Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st leden 25 2006, 2:24 Předmět: Potenciometer hlasitosti z ALTO 445
V tomto radii je vadný potenciometer hlasitosti TP160 25K/ L. Jedná sa o potenciometer s odbočkou.
Ako a čim ho nahradiť, lebo originál pravdepodobne nezoženiem. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
daj tam klasicky bez odbocky logaritmicky G. Ta odbocka je na fyziologicku regulaciu hlasitosti LOUDNES co znamena ze pri nizsej hlasitosti ti to prida na basoch. Ak by si to tam moc chcel skus ten potak opatrne rozobrat a opravit alebo mam dakde schemu na fyziologicku regulaciu bez odbocky.
Zaslal: st leden 25 2006, 5:56 Předmět:
OK .Ďakujem za rady. Skusim tam dať normálmé G. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
jak napsal pole to pujde ale je mozny ze nepojede spravne ta tonova clona...ono kdyz se tocilo na jednu stranu tak se rusi fyziologie a nadruhou se pridavaj myslim basy....
Do TP280 jsem odbočku přidával provrtáním odporové dráhy vrtákem 1,2 a malým dutým nýtkem, byla to piplavá práce a v TP160 to bude práce pro vraha, ale někdo kdo má pevné ruce a hlavně nervy by to možná dokázal
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st leden 25 2006, 18:51 Předmět:
Mám za to, že vzhledem ke "kvalitám" použitého reproduktoru nepůjde o žádné závratné zhoršení zvuku tohoto rádia. Jak už bylo napsáno, fyziologie účinkuje jen při malém pootočení potenciometru od nuly, při vyšší hlasitosti se tento obvod již neuplatňuje. V nouzi nejvyšší lze použít i za cenu nedobrého průběhu regulace hlasitosti potenciometr lineární.
Nějaké zbytky součástek z éry Tesly má i prodejna COMPO ve Václavské pasáži v Praze.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 25 2006, 22:26 Předmět:
Jeden zlepšovák pro všechny, alespň tuším že u tohoto rádia jako u spousty jiných TESLA je poťák natvrdo do vstupu MBA810. Přes poťák se závádí i ss zem pro vstup zesilovače. Při vysazování lítá napětí na výstupu jako kráva-hrozně chrastí. Úprava je taková že se vstup do IO přeruší, oddělí keramikou cca M1 a vstup uzemní 100k, a je po chrastění. Zkuste a napište. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 25 2006, 23:26 Předmět: TP160
Potenciometry TP160 často chrastí (no skoro všechny, po letech). Příčinou je hlavně kontakt běžce na sběrací kruhový kontakt, oba jsou z oxydujícího materiálu. Doporučuji potenciometr rozebrat, vyčistit kovové kontakty gumou a odporovou dráhu přimazat leštěnkou Diava. Pak zase bude léta sloužit. Při demontáži bacha na ohýbání jazýčků, rádi se ulamují...
Ty poťáky nestojí za nic, to nevyvracím ale se zapojením který používá "z úsporných důvodů" TESLA se chrastění násobí. Zkuste to oddělení kondem ješte než se pustíte do rozebrání poťáku abyste mohli porovnat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Oldradio-moje řeč.Já tento typ taky rozebírám a není nad ošetření leštěnkou Diava.Většinou i nový potenciometr tohoto typu chrastí a tak ho před montáží preventivně takto ošetřím.Pak maka bez problému i několik roků.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 10 2006, 5:26 Předmět:
PIHER rulez..... Ale mám dojem že jak píše Sejny na www.es-ostrava.cz jsem ty TP160 s odbočkou viděl,jinak mají tam ten TP160 v provedení 4x poťák na jedné hřídelce,do 4-kanál zesu za 2 stovky luxus. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
