Navazujem na ten moj posledny clanok - preletoval som vsetky spoje okolo VN trafa, pod lupou som zistil dva studene spoje a hlavne som preletoval VN trafa vyvody. Telkac slapal v pohode tyzden, no potom nastala zvlastna chyba - zacalo iskrit z VN trafo v mieste vystupu z trafa kablom na obrazovku. Sposobil to kondenzator C145, ktoreho sa preraila vonkajcia izolacia od kostry VN trafa. Takze teraz budem zrejme zhanat kondik + VN trafo a mozna tranzistor VT141.
Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 14:00 Předmět:
nepomohlo to ... ale ked zhasne obrazovka vydava to strasne blby zvuk ale zvuk z telky ide setko dalej nemoze to byt predsa nejaky elit vyschnuty v zdroji ?
(Pro ril6561)-to VN trafo tě nemine mělo by tam být M12-105,což je HR8006,samozřejmě C145-220uF/25V a v případě poškození i VT141.Ty VN trafa už dneska nejsou drahé.Prskání u vývodu VN nezpůsobil ten elyt,ale malá praslinka.(Častá závada).
(Pro half-life2).poku ti obraz zmizí skokem,tak přestane jít řádek-proto ti nemůže žhavit ani obrazovka.Prověřit jako vždy elyty (i ty ve zdroji) a potom měřit.
Akurat myslim na ten kondik ako sa mohla prepalit dierka cca 2 mm od VN trafa. Cena trafa je okolo 400, kondik + tranzistor okolo 70 sk, dobierka okolo 100 sk. Tak rozmyslam, ci sa vobec oplati investovat este do 10-rocneho telkaca.
To je bohužel realita. Musíš sám posoudit,jestli těch 600.-investovat (práce zdarma),nebo jít do nové.Já osobně mám OTF aOVP velice rád a to nejen z hlediska oprav.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 21:17 Předmět:
Souhlasím se "zajemce" i mně OTF i OVP nějak přirostly k srdci,velmi rad je opravuji i když někdy se také najde svízel a člověka to potrápí.Pro"ril6561"múžeš tam mít od toho prskajícího VN trafa poškozené i jiné polovodiče.Stává se,že bývá vadný IO NL141 TDA8143,no to by se ti už dost prodražilo,neboť cena tohoto IO se najednou vyšplhala dosti vysoko.Skončila totiž jeho výroba,tudíž se doprodávají zásoby.Nyní je jen na tobě,jak se rozhodneš.
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 21:25 Předmět:
half-life2 napsal(a):
ak by bolo treba natocim to ako video co to robi s obrazom ...
Nejlíp uděláš,když tu napíšeš jednotlivé napětí co jdou ze zdroje.Pokud to něco dělá s obrazem,tak pak i to video napoví.Jinak se nedá ničeho chytit a je to o ničem.
Nemam z VN Trafom nejake skusenosti, ale hovori sa ze treba zistit pricinu zavady, aby to trafo znova "neruplo"
Dufam ze ta vymena nema nejaky extra postup.
Prasklinka u vývodu VN je dost běžná závada,která má příčinu leda u výrobce.Až budeš dávat nové VN trafo,tak nejprve nastav sodní trimr (UG2)na necelou polovinu a horní (ostření) tak na třičtvrtě.Po najetí TV to potom dostavíš.Přeju hodně úspěchů.
Strana 2 z 3
