Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 15:59 Předmět: Červené nápisy - Propisot, Transotype, barva ?
Potřebuji obnovit na jedné mašince červené nápisy na kovu, lakovaném asi vypalovací barvou (stáří 25 let). Jde o čísla a písmenka cca 4mm velké. Nabízí se možnost červený Propisot (existoval vůbec?), dá se někde sehnat ? Vypátral jsem akorát modelářské obtisky, které mi dokážou milostivě objednat, bez záruky, že budou k čemu (určeno na plast).
Řešil někdo tento problém ?
pro ojedinělý panel možná (troch draze) dát vyrobit předlohu pro tamponový tisk, obyčejně se tím zabývají rukodělné báby a potiskujou zapalovače, popelníky, klíčenky, hrnky a podobné chujoviny, ostrostí hran by to byla asi jako sítotisk a asi lepší než to pérko...
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 17:18 Předmět:
Zajímavé, po Novém roce tam zavolám.
Ještě zkusím promyslet variantu s červenou barvou a šablonkama, před pár lety bych si namíchal barvu z dostupných, teď ale mají v místních barvách jen samé hnusy na bázi syntetiky nebo vody, což nemá smysl zkoušet.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 18:01 Předmět:
Tam , kde dělají řezanou reklamu ti na plotru nařežou jakákoli písmena.
Dají Ti to na přenášecí folii, nastřiháš, nalepíš.
Podklady jim můžeš poslat mailem, nebo na CD.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 18:11 Předmět:
Jenže neudělají jakkoliv malé, myslím, že hranicí je velikost kolem 7-8mm - menší už jen těžko. Navíc bude problém s otěrem nebo se zlovolnou obsluhou - nehtíkem tu a tam něco sloupne...
Jako blbuvzdorné řešení pak vidím minimálně překrytí otěruvzdornou samolepicí fólií přes vrch - samozřejmě průhlednou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 18:21 Předmět:
Ne, řezanou samolepku bych nechtěl, to je na kočku při tak malých rozměrech. Jedině suchý obtisk + přestříknout lakem, nebo barva. Sice tady jeden človíček umí i 2mm písmenka ze speciální samolepky, ale vím nabeton, že to po roce začne slézat.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 18:31 Předmět:
Ak ten panel nie je veľký ako autobus, možno by stálo zato dať to vygravírovať. Naviac to bude maximálne blbovzdorné. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 18:33 Předmět:
Když je " zlovolná " obsluha tak je to v (_!_), useknout jí ruce.
Popisy, které by jsi měl přelepovat transparentní páskou jsou zbytečné.
Já na to používám popisovač DYMO s transparentní páskou, barva písma je podle toho jakou pásku do přístroje založíš. Velikost písma je volitelná.
http://www.dymo.cz/
viz katalog , hledej páska 45012 ( červená na průsvitné )
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 18:39 Předmět:
Nápisy mají výšku 3mm, to se dá gravírovat ? Nebylo by to stylové... to spíš ta barva + šablonka.
Tady je fotka části panelu, u každého červeného knoflíku byl nějaký červený nápis nebo stupnice. Tak třeba pod BASE STEPS bylo "OFFSET", pod Collector Supply bylo "VARIABLE", a hlavně vlevo dole byla kolem dokola stupnice hodnot.
Taky vedle pravé svorky je zřetelně vidět zbytek červeného blesku. Uznejte sami, že gravírování nebo řezané nápisy by byly jako pěst na oko.
jestli je ten panel rovinný, tak bych ti navrhl ještě jednu věc, i když neobvyklou. Celý panel nový (nebo přes starý) z kovolistu pro ofset, jestli ti to něco říká. Je to cca 0,5mm hliníková fólie, obrazec se na ní vytváří přesně jako "DPS fotocestou" - kontaktním kopírováním předlohy na lithfilmu, osvit pod UV výbojkou a vyvolání. Je to velmi neotěrné (proto se z toho taky tiskne na rotačních ofsetových mašinách) a ostrost a rozlišení hran je o dva řády lepší než cokoliv jiného, rozlišení setina nebo půl setiny mm není problém.
Akorát barva je daná, podle materiálu základ světle našedlý, obrazec tmavě modrošedý apod., podle materiálu, možná by se to dalo zbarvit. Obrazec je nereliéfní, hmatem nezjistitelný.
V každé tiskárně ti to ukážou a popíšou názorně. Do formátu A2 určitě, cena nebude nijak závratná.
http://www.citarna.cz/_jak_se_dela/30v.jpg
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 20:33 Předmět:
Podržel bych se výše uvedených řezaných písmenek ze samolepky, ale nech si je vyřezat opačně, to znamená že písmenka vytrháš a podklad použiješ jako šablonku. Přes ni natupuješ nebo naválečkuješ barvou. Pokud jsou písmenka malá, lze je vytrhat až po nalepení na podklad. Opravdu to jde, vím o čem mluvím, živím se tím. Jdou udělat i 2 mm písmenka.
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 20:39 Předmět:
Jakou barvu na to ? aby to drželo, nebylo stíratelné a dobře krylo. Pořád se mi nejvíc líbí myšlenka na šablonu a pero, bylo by to nejjednodušší, těch nápisů není tak moc a je to kusovka.
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 20:46 Předmět:
Nejlepší výsledky dávají sítotiskové barvy. Tam kde tisknou ti určitě trochu odlejí. Mají velikou kryvost a drží jako čert na všech materiálech. Bohužel jsem z Liberce takže ti přímo pomoci nemohu.
