MHB 2716C a K573P(pismeno azbuky)2 8804
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 13:27    Předmět: MHB 2716C a K573P(pismeno azbuky)2 8804 Citovat
Zdravím
Potřebuji se ujistit nějaké podrobnosti tak se ptám jsou to paměti stejného typu? jaké je rozmístění pinů a jejich jména dále šipka označuje pin číslo 1 a jestli to mohu číst že si vyberu adresu a pak logickou sondou na výstupu si postupně přečtu samozřejmě na nepajivém poli mohu tak udělat nebo napište mi někdo jak mám přečíst obsah staré epromky díky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 12:09    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
MHB2716C a K573P2 by měly být ekvivalentní. 8804 je snad nějaké spínací pole.
Paměť lze staticky přečíst způsobem, který uvádíš(je třeba obsluhovat i další signály kromě adresy), ovšem logickou sondou přečíst 2kbyte dat je trochu zcestné ne-li nereálné. Raději použij nějaký programátor.
Datasheet je zde: http://ee.usc.edu/library/ee459/datasheets/2716.pdf
markoni
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Zdravím
ještě nějaké schéma na jednoduchý programátor abych to nemusel číst logickou sondou děkuji
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Když pohledáš na netu, určitě něco najdeš. Třeba po chvilce hledání jsem našel tohle. Můžeš to ořezat jen pro 2716.
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/17_eprom/english/pag03_eng.htm
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Kvůli té K573RF2 (přepis do latinky) se snad programátor nevyplatí dělat. Byly to nespolehlivé obvody už když byly nové, občas změnily nějaký bit, po pár letech ani vymazat dokonale nešly. Určitě z nich něco přečteš, ale nebudeš mít jistotu že je to to, co bylo kdysi naprogramováno.
Jednodušší by bylo zanést to někomu nablízku, kdo má normální programátor, aby ti stáhl obsah do souboru, a pak nad tím hloubat.
markoni
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 15:03    Předmět: Citovat
Přikládám fotku abyste mi pomohli identifikovat 1 pin
a které piny mám zapojit abych to čtení fungovalo díky.
 Soubor:  pamet.jpg
 Velikost:  17.75 kB
 Staženo:  156 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 19:19    Předmět: Citovat
První pin je ten, na který ukazuje malá šipka na pouzdru.
Popis pinů je v datasheetu (viz odkaz výše). Tam je také časový diagram signálových stavů pro čtení paměti. Připojíš Vcc Vpp EP G na +5V, Vss na 0V. Připojíš adresovací signály A0 až A10, potom přepojíš signály EP a G na log.0 a na výstupech máš D0 až D7. Wink
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 2:59    Předmět: Citovat
Zdravím.
Jsi-li z Ostravy,klídně Ti stáhnu z té Eprom do souboru.
Programátor mám doma.
ByeBye.
