Zdravím a přeji Všem hezké svátky a šťastný nový rok !
Vyhrabal jsem v dílně trafo 2AN 673 35. Mělo by to být asi pro 2x EL 84 ale nevím to jistě a také neznám zapojení. Může prosím někdo poradit ? Děkuji Kaca
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so prosinec 27 2008, 19:30 Předmět:
Ahoj ! Já už jsem tu Tvoji sháňku po tom trafu tady asi někde četl. Nevím jestli se jedná o výstupák pro tyhle dvě elektronky. To bych právě potřeboval zjistit. No až to budu vědět tak se rozhodnu co s ním. Právě jsem si myslel že ho podle toho typového čísla někde najdu ale zatím nic. Možné je i to že se ho budu chtít zbavit. To ještě uvidím.
Ještě mě tak napadlo - co ho takhle vyměnit za ten výstupák z té MONO 130 ? pokud to bude ono.
Neexistuje někde nějaká databáze těchto našich starších traf ? Někde už jsem o to kdysi zavadil ale teť to nemůžu najít.
Ja by som potreboval tieto trafa 2ks, ak to bude ono, samozrejme zalezi na parametroch (Z na primare, ci je to s odbockou, a hlavne na aky vykon a kolko je vystupna Z).
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 10:04 Předmět:
zdenoeddie666 napsal(a):
No, až budu vědět tak se ozvu. Ještě tady mám síťák a dvě výstupní trafa z nějakého rádia pro ECL 86 ale to jsou asi jen 3,5 nebo 4W. i s elektronkama.
To trafo které tady zjišťuji mám jen jedno a myslím tak asi 10W ale jak jsem psal chce to zjistit. Taky je to asi z nějakého rádia nebo zesilovače starší výroby.
Teť jsem našel z čeho jsou ty trafa a ten síťák. Je to Videoton R 4932. 2x ECL 86 a to si můžeš najít ve schématech. To je taky k mání.
Jinak platí to na čem jsme se dohodli pokud jsi to Ty - neregistrovaný Zdenoeddie666. Zdravím ! Kaca
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 10:47 Předmět:
Kaca napsal(a):
Ano som to ja
na ECL86 mam toho tiez kopu aj vcera som bol jedno vybrakovat zo supraphonu (1PN 676 40 ak sa dobre pamatam). Skus popozerat a uvidime. Ja v podstate pre EL84 trafo na PP mam, je to tiez nejake 9WN676... bez odbocky na 15W/4R niekde som to tu uz riesil, ale este nedoriesil, neni cas. Skor by som chcel nieco s nimi na sposob PPP cize aspon tych 20W a vyssie, ale tak to asi tazko najdem.
Inak to Tvoje trafo je urcite vystupak.
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 11:02 Předmět:
Tak že pokud bys chtěl, můžu Tě ho přenechat ale musel bys sehnat ještě jeden aby jsi měl ty dva jak potřebuješ. Mám teť rozdělanej JCM 800 2204 a 2203 ale bude to trvat delší dobu než seženu všechny věci. Šáska mám vypálené laserem z nerezu. Až to bude co k čemu tak sem dám fotky. Zatím ahoj.
Jo a ještě mám v hrozném stavu rádio REMA 2072 ale plně osazené a bez beden. Taky k mání.
Zaslal: čt leden 01 2009, 11:25 Předmět:
Kotek III - vůbec nevím kde jsem k němu přišel ale mám ho. Není možné že bylo používáno ještě v něčem jiném ? Nejsem si vědom že bych ho ze 101čky někdy vyndaval. To je ale jedno. Děkuji a přeji hodně toho nejlepšího v novém roce !
