Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5688 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so prosinec 27 2008, 15:37 Předmět: Knihovna prvků pro SPlan6.0 na uploadu
Na upload do sekce schémata, ostatní jsem dal soubor Sch_znacky-SPlan60.rar
Je to knihovna mých vlastních prvků pro kreslení schémat v programu SPlan4.0 až 6.0. Oproti původním jsou menší a se zvýrazněnými obrysy. Jsou zde také ukázky schémat vytvořené v tomto programu. Prohlížet si je možno v přiloženém prohlížeči splan-viewer6.0.
Kdo tento program používáte, může se vám to hodit.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so prosinec 27 2008, 18:12 Předmět:
Nejde mi otevřít ten zdroj a značky. Vzhledem k tomu, jak vážná je to chyba, tak o ostatní jsem se raději nepokoušel. Mám legální verzi SPlan 6.0. Máš taky takovou, nebo upgrade, nebo krek? _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: so prosinec 27 2008, 18:34 Předmět:
Mám originál a update ze stránek Abacomu. http://www.abacom-online.de/uk/html/updates.html
Klidně zkus i ty další softu to neublíží, maximálně bys ho musel nainstalovat znova, ale to se mi nikdy nestalo.
Zaslal: so prosinec 27 2008, 19:03 Předmět:
Zdá se, že updatovaná verze není plně kompatibilní s verzí 6.0
Hloupé je, že se nedají vzájemě vyměnit schemata v těchto verzích. To bych považoval za vážnou chybu. Škoda že neumím německy. Napsal bych to autorům.
Mám podezření, že v tom má nějak prsty Widle Vista. Je tam kvůli tomuto svinstvu úprava _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: so prosinec 27 2008, 19:55 Předmět:
Tak jsem to risknul a update nainstaloval. Nyní se schemata zobrazují správně. T1 a T3 by měly mít tlustou čáru přerušovanou. Jinak dík za užitečnou knihovnu. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: so prosinec 27 2008, 21:39 Předmět:
jasin napsal(a):
...Mám podezření, že v tom má nějak prsty Widle Vista. Je tam kvůli tomuto svinstvu úprava
V tom bude ten problém, všechny programy od Abacomu jsou jen po W-XP.
Už jsem na to přišel, jejich update není dopředu kompatibilní ani ve stejné verzi programu, takže je potřeba si vždy stáhnout nejnovější verzi update pro daný program, jestliž to nejde otevřít. Schémata vytvořená v novější verzi update nejdou otevřít starší verzí naopak to jde.
