Knihovna prvků pro SPlan6.0 na uploadu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 15:37    Předmět: Knihovna prvků pro SPlan6.0 na uploadu Citovat
Na upload do sekce schémata, ostatní jsem dal soubor Sch_znacky-SPlan60.rar
Je to knihovna mých vlastních prvků pro kreslení schémat v programu SPlan4.0 až 6.0. Oproti původním jsou menší a se zvýrazněnými obrysy. Jsou zde také ukázky schémat vytvořené v tomto programu. Prohlížet si je možno v přiloženém prohlížeči splan-viewer6.0.
Kdo tento program používáte, může se vám to hodit.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Něco s tím není v pořádku. Když se jen pokusím podívat na to schéma zasekne se SPlan s touto hláškou :
 Soubor:  SPlan.gif
 Velikost:  6.66 kB
 Staženo:  136 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Prohlížeč stažený z www.elvo-plzen.cz je nějaký poškozený. Stáhni si nový přímo ze stránek výrobce http://www.abacom-online.de/uk/html/updates.html
ten funguje bez problémů, v uploadu to opravím.
Na uploadu opraveno.
jasin
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Jenže já to neprohlížím v prohlížeči, ale v SPlan 6.0 Sad
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 17:48    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
U mě to jede normálně, i to z uploadu. Nejde ti otevřít žádné schéma?
jasin
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Nejde mi otevřít ten zdroj a značky. Vzhledem k tomu, jak vážná je to chyba, tak o ostatní jsem se raději nepokoušel. Mám legální verzi SPlan 6.0. Máš taky takovou, nebo upgrade, nebo krek?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Mám originál a update ze stránek Abacomu. http://www.abacom-online.de/uk/html/updates.html
Klidně zkus i ty další softu to neublíží, maximálně bys ho musel nainstalovat znova, ale to se mi nikdy nestalo.
jasin
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 19:03    Předmět: Citovat
Zdá se, že updatovaná verze není plně kompatibilní s verzí 6.0 Confused
Hloupé je, že se nedají vzájemě vyměnit schemata v těchto verzích. To bych považoval za vážnou chybu. Škoda že neumím německy. Napsal bych to autorům.
Mám podezření, že v tom má nějak prsty Widle Vista. Je tam kvůli tomuto svinstvu úprava WC
jasin
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Tak jsem to risknul a update nainstaloval. Nyní se schemata zobrazují správně. T1 a T3 by měly mít tlustou čáru přerušovanou. Jinak dík za užitečnou knihovnu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 21:39    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
...Mám podezření, že v tom má nějak prsty Widle Vista. Je tam kvůli tomuto svinstvu úprava WC
V tom bude ten problém, všechny programy od Abacomu jsou jen po W-XP.
Už jsem na to přišel, jejich update není dopředu kompatibilní ani ve stejné verzi programu, takže je potřeba si vždy stáhnout nejnovější verzi update pro daný program, jestliž to nejde otevřít. Schémata vytvořená v novější verzi update nejdou otevřít starší verzí naopak to jde.
