sony kv-25c5
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 16:18    Předmět: sony kv-25c5 Citovat
nemáte někdo chybové kódy na tuto tv. Mrška někdy vypne a dvakrát blikne dioda. Studeňáky jsem prolezl a nic. Tak potřebuji kde to hledat.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 17:38    Předmět: Citovat
Mohlo by to být overcurent protection. Koukal jsem do manuálu od 21FX30 ty blikání můžou být podobný, ale nemusí.
takže může to dělat cokoli přeskok VN uvnitř trafa, nebo moc proudu na ABL.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 17:45    Předmět: Citovat
skus také vlézt do servismenu a tam jsou chyby napsaný v tabulce.
Kolins
Založen: Jan 19, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 19:05    Předmět: Citovat
Dal jsem tu tabulku do sekce Upload / Manuály, ale moc toho v ní teda není.
Ty dvě bliknutí by měla být buď OCP (obrazovka? - zkrat katoda x žhavení) nebo OVP (zdroj: 135V, 9V, 5V ?).
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 21:25    Předmět: Citovat
OCP hlídá podle typu sonyho buď linku 135V na nadproud a nebo ABL nohu od VN trafa a nebo taky oboje, někdy i něco jinýho,..
Každopádně většinou tyhle OCP a OVP chyby jsou v servismenu věšinou zaznamenány zároveň.
Jednou se mi to stalo a asi to bylo trafem,. posílalo se to do sony servíce.
A podruhý to bylo jenom vadnym odporem v obvodu měření nadproudu té 135V linky ta ochrana spínala jak chtěla podle toho jak se tam jakýsi miniaturní odpor rozmyslel,..
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 8:23    Předmět: sony Citovat
podle poznámek co mám 2blik puza´prblém s daty zdravim.
wendys
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 9:24    Předmět: Citovat
sice se vaše rady dost liší, ale díky prověřím je. Vypadá to asi na ty data, protože než vypne tak se napětí nemění ani trafo neprská.
Robin111
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Zdravím. Standby ledka 5 krát blikne. Podľa tabuľky je to nejaká chyba "AKB".
Viete niekto o čo ide?
Vďaka.
