Positiv 20
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 18:56    Předmět: Positiv 20 Citovat
Zdravim snažím se vyrábět DPS fotocestou...no popíšu problém...uříznu kus kuprextitu rádně ho vyčistím pískem na nádobí a odmastím toulenem...potom ho nastříkám positivem....a zde nastává problém vždy se mě lak sleje do prostřed a okolo nic....tak už si fakt nevim co mam dělat a navíc pořád experimentuju s vrstvou laku....(někdy se mě to v hydroxidu odmeje vše a někdy nic)....kolik nanašíte laku ?...a jak dlouho exponujete?....díky
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 19:05    Předmět: Citovat
NO ket to vzdrhneš.daj toulen ak chces. malo by stacit ho este presuchat rukov s nejakym praskom na pranie....toulen uz nie.
Lak vsetko z mierov ja davam celkom jemu vrstvu.... Dolezite je riadne to vysusit.... pri izbovej teplote tj 20st to trva aj viac ako 24h ale ked ze je zima a kurite doma... tak sa to da urychlit na radiatore len pozor aby si neprekrocil teploty 70st.
Ak to nepresusis poriaden dojde k zmytiu laku aj ked nebol osvieteny.
Ak das hrubu vrstvu laku... budes mat problem ju presvietit....
Neboj pocitam ze tu pribudne par odkazov na nejake stranky alebo pouzi google ...je tam toho hafo...aj po cesky
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Ja ten positiv aplikujem tak, že nestriekam celú dps naraz jedným ťahom, ale prerušovane. Ono sa to po pár min pekne zleje dokopy a prebytok laku sa usadí na okraji. Dôležité je to mať vodorovne a striekať z výšky 20-25 cm.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 19:46    Předmět: Citovat
u toho fotolaku je lepší to nijak neupravovat před stříkáním, teď jsem ho zkoušel čistit nejdřív acetonem a pak na to nastříkat a tudělalo mi to to stejné doprostředka a z krajů to uteklo Rolling Eyes ten fotolak má sám o sobě silné čistící účinky.. koukni na složení
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Podobné laky, které dělají na mědi takovou prasárnu, řeším tím způsobem, že desku nahřeju na cca 60 stupňů nad plynovým hořákem, a stříkám po chvilce, až se trochu srovná teplota (cca 50 st. C). Na Pozitiv jsem to ale nezkoušel.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 21:20    Předmět: Citovat
V minulosti sa doporučovalo dať na gramotanier a streknúť málo hmoty do stredu. Otáčaním sa to rovnomerne rozlialo po celej ploche.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 22:51    Předmět: Citovat
žádnými uhlovodíky to nepolejvej, kup si prášek na nádobí Rako a v horké vodě to vydrhni, opláchni a nech uschnout. Jestli máš hodně mineralizovanou vodu tak oplach radši destilkou.
V bezprašném prostoru nastříkej P20 a nech chvíli zaschnout (5 min) a pak dej vysušit do el. trouby na cca 50 na dvacet minut.
Při stříkání se udělají mapy které se po pár desítkách sec. slijou do dokonale rovného povrchu, kromě míst kde jsou zrnka prachu a chlupy (hlavně maličká vlákna z textilu, to lítá vzdüchem skoro všude). Na okraji se udělá asi 2 mm silnější okraj o ten musí být minimálně deska větší než předloha, ale dá se exponovat a vyvolat i ten okraj.
Tyhle postupy se tu přemílají už snad 50x
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 9:01    Předmět: Citovat
joj žádná chemie !! Já to drhnu pod vodou jemnou smirkovou houbou , usuším - a dá se stříkat ! Pravda je že to odmašťuji ale odmaštovačem pro lakírníky na odstraňování zbytku mastnost - antisilikonem .Kopím si decku a mám to na rok ( 1l - stojí 700,- pokud mín jeto sračka) . Ale opravdu voda z kohoutku a jemný smirek chemii zcela vypustit !!
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 17:39    Předmět: Citovat
Mám vynikající zkušenost s čištěním desky přípravkem Cilit Bang. Smile
Použiji nejdřív Cilit na vodní kámen a pak ještě ten na mastnotu. Vyčištění dokonalé. Když jsem používal kuchyňskou houbičku (tu hrubou stranu), moc se mi nelíbilo, že houbička na desce udělala vlastně síť mikroskopických škrábanců. Zdálo se mi, že to moc neprospívá rozlévání laku.
Všude se doporučuje, že by se měla dávat jen jedna vrstva laku. Já dodávám - určitě by ho nemělo být tolik, aby stékal k okrajům a usazoval se tam v podobě tlusté vrstvy, která může dělat problémy.
Vypálení v troubě na 50-70 stupňů, cca 15 min, expozice cca 8 min klasickým starým "socialistickým" horským sluníčkem.
Krida
Založen: Dec 28, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 1:53    Předmět: Citovat
Zdravim, já to dělám tak, že desky vydrhnu pískem na nádobí (stará dobrá AVA), pak ju odmastim nějakym jarem, vyfénuju.
Positiv střikám tak 20cm od desky, souvisle nejdřív vrstvu v ose x a hned potom v ose y.
Nechávám sušit buď těch 24h v pokojové teplotě a nebo v upravené leštičce na fotky.
Svítím normálním slunkem asi 3-4 minuty.
Vyvolávám v roztoku hydroxidu sodného co je na čištění odpadů
a je to Smile
