NZC 160
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 16:43    Předmět: NZC 160 Citovat
Zdravím všechny přitomné! nevíte někdo jaké koncové stupně byly v gramofonu NZC 160? donesl mi to tady kolega ovšem bez koncáků.Předem díky za přízpěvky.Vím jen že by tam měli být 10ti wattové konce jinak nevím nic,popřipadě kdyby někdo měl k tomuto gramofonu schéma .
Naposledy upravil Jacobs dne pá prosinec 26 2008, 17:19, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 17:00    Předmět: Citovat
MDA2010.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Že by tenhle?
 Soubor:  160.jpg
 Velikost:  100.15 kB
 Staženo:  90 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Žeby to mělo stejné zapojení jako v NZC300? tam byly taky konce s MDA2010 nebo TDA2020? tuším to je stejné.....
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Odpověď zní KLIDNĚ. Bývalá TESLA se nerada loučila s výrobou věcí, které měla zaběhnuté a pokud na nějaký výrobek nebylo příliš stížností, klidně ho vyráběla v podobě mírně kosmeticky upravených typů i 15 let... Anebo používala stejné bloky - pokud už ne ve skoro stejné krabici...
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 11:53    Předmět: Citovat
Dvě MDA na "prohnutém" Al plechu mám doma a jdou . Nevěděl jsem z čeho to je a tohle by mohlo být ono . Jestli chceš ... A jinnak MDA aTDA se rozhodně v praxi nerovná , stejně tak MBA a TBA . Tedy za M dáti T lze vždy , naopak velmi nedoporučuji .
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Na té jednosměrné nahraditelnosti bych tak přísně netrval - spousta obvodů řad TBA, TCA a TDA se k nám dovážela jako čipy a jen se zapouzdřovaly. Třeba bude ještě někdo vědět, které z nich byly od začátku dělané u nás. Zrovna v tomto případě bych se vzájemné záměny nebál.
Naproti tomu u obvodů pro zpracování TV jasového signálu (MCA660 a MBA530) nevím, kdo dělal čipy, ale tam byl rozdíl zřetelný - s obvody TCA a TBA prakticky zmizely překmity za jasovými přechody typické pro MCA a MBA - a dodnes nevím, zda se na tom podílely jen vlastnosti zalévací hmoty.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 16:50    Předmět: Citovat
Klidně bych to přičetl nepřesnostem vzniklým při "opajcování" struktury čipu - navíc ne všecko se našim "takykonstruktérům" podařilo opajcovat do detailu přesně, takže některé bloky čipů měly čs obvody konstruované odlišně od svých západních "bratrů" - příkladem právě můžou být ta zde dotazovaná MDAčka 2010 a 2020, která by podle originálního datasheetu měla snášet i za provozu impulsní přepětí a podobné nezdoby - a čs. klony měly co dělat, aby vydržely byť i jen nominální napájecí napětí, blokovat se musel individuálně každý kus jinak atd...
