Nazdar,
Potřeboval bych nahradit trand kd 601 protože ho momentálně nemám v šuplíkových zásobách někde jsem slyšel že by šel nahradit mj15003 je to pravda ?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út prosinec 23 2008, 21:03 Předmět:
edison255 napsal(a):
Nazdar,
Proč je nahrazovat zahraničními ? TIPA nabízí KD605 1ks za 9kč a těmi je můžeš nahradit, navíc budou předimenzované a hlavně spolehlivá náhrada za hubičku. A hlavně, proč nahrazovat 35W tranzistor KD601 tranzistorem MJ15003 který má ztrátový výkon 250W ! Teď jsem koukal na TIPU a nabízí i KD601 za 5kč.
Naposledy upravil BIPOLAR dne út prosinec 23 2008, 22:15, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 23 2008, 22:32 Předmět:
BIPOLAR napsal(a):
... proč nahrazovat 35W tranzistor KD601 tranzistorem MJ15003 který má ztrátový výkon 250W ! ...
CHCI VIDĚT TEN MJ15003, KTERÝ VYDRŽÍ 250W KOLEKTOROVÉ ZTRÁTY!!! V praxi a v reálné aplikaci, kus, který si běžně koupím na krámě!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út prosinec 23 2008, 23:04 Předmět:
EKKAR napsal(a):
BIPOLAR napsal(a):
250W jo, ale pri 25˚C na pouzdru , takze chladic jako tele. Pri realnem chlazeni jsme nekde jinde. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st prosinec 24 2008, 12:11 Předmět:
EKKAR napsal(a):
BIPOLAR napsal(a):
Já bych chtěl zase vidět KD601, který vydrží 35W kolektorové ztráty ! Proč to hned bereš tak vážně ? Vím také,že při sinusovém buzení, sotva snese 50 - 60% kolektorové ztráty a to ještě musí mít řádný chladič. Tyto 2 tranzistory, jsem jenom chtěl porovnat podle katalogu.Byl by přece nesmysl nahrazovat KD601 tr.MJ15003.
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 21:17 Předmět:
Ekkare, za "krám" já nepovažuju ani GME, ani GES ani jinou podobnou firmu, v tom bych u Tebe viděl první problém-že nakupuješ u darebáků.
Jinak MJčka ONSemi koupená v EZK zcela běžně vydrží to, co mají.
Nesmíš na to koukat moc hypermarketově - první na cenovku a až pak se divit, že to něco neumí, či to hoří.
Nakupujte u seriosního obchodníka, vyplatí se to.
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 21:34 Předmět:
V GM jsem si nikdy nic nekoupil, z GESu beru jen běžný věci, jinak jen TIPA nebo NEDIS-KERR. S nákupem v EZK nemám zkušenosti, to máš pravdu, Sinclaire. Ale už jsem se stačil poučit o tom, že to, co napíše výrobce klidně i do datašitu, se v praxi vůbec nemusí zakládat na pravdě - prostě nejde zatěžovat součástku na 100% katalogových hodnot ve víc parametrech najednou, protože to prostě nevydrží. Oni ty parametry měří v ideálních podmínkách, zaměřených vždycky na co nejlepší výsledky v tom daném parametru, který potřebujou nahnat co nejlepší. Takže 250W ano - ale s ideálním chlazením, s malým Uceo - aby nedošlo k druhotnému průrazu napětím atp. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 22:12 Předmět:
Kam až dotáhneme toto vlákno, to doopravdy nevím, ale tady jde (nebo šlo) o to poradit Edisonovi255 náhradu za KD601. Tak pevně doufám,že z toho nebude mít v hlavě guláš .
