ARV161 z ARS9204
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 14:06    Předmět: ARV161 z ARS9204 Citovat
Dostal jsem reprobednu ARS9204 a potom ještě jednu. U druhé ale nehrály výšky, tak jsem multimetrem změřil stejnosměrný odpor výškového repra ARV161 a naměřil jen 0,3 Ohm. Takže usuzuji, že je repro zkratované, ale jak k tomu mohlo dojít? Kdyby ho někdo přetížil, tak bych měl naměřit nekonečný odpor, ne? Navíc u obou beden je výškový repro vykloněn směrem doprava dolů., Jsou obě bedny levé a pravá má mít repro vykloněný doleva anebo byly levá i pravá bedna shodného provedení? Díky za odpovědi
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 14:12    Předmět: Citovat
A jaký odpor má ten "dobrý" ?
VyBiSu
msar
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 14:22    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
Dobrému naměřím multimetrem 3,5 Ohmu.
tesla.webpark.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 14:48    Předmět: Citovat
Zatím všechny co jsem viděl jsou "levé" a taky ostatní reproskříně Tesla byly levá a pravá identické. Vykloněné umístění reproduktoru bude kvůli kompenzace deformace směrové charakteristiky při umístění reproduktoru u kraje skříňky (nejspíš...). Vycházím z toho že v prospektu je směrová charakteristika symetrická. Jinak si můžeš vyrobit pravou reproskříňku otočením čelní desky - pokud půjde nějak vysekat.
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 15:23    Předmět: Citovat
0,3ohm je malo, reproduktor je spaleny, po smrti. zozen na inzerat druhy kus, alebo oba dva kup nove, vyrabaju sa pod oznacenim ARV089 este stale. A je to.
msar
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:03    Předmět: Citovat
Díky za informace, ale stejně mi nejde do hlavy jak výškáč odešel. Repra mají ve výhybce kondíky, takže stejnosměrným napětím snad ne. Bedny byly vyřazeny ze školy, že by tam někdo provozoval zesilovač nadoraz a výškáč upražil?
Prozatím tyto bedny uskladním. Mám jiné, které někdo vyhodil ke kontejneru, zželelo se mi jich a tak jsem si je vzal domů. Domácí výroba, osazeny každá ARZ669 + ARV161, hloubkový připojen přímo, výškový přes kondenzátor 14mikroF. Tak přemýšlím jestli nedat výškáč z těchto beden do výše popisované soustavy ARS9204. Je tovární, má výhybku a asi i lepší parametry. Co myslíte?
A otázka na závěr, jak to vnímáte, když vidíte takto vyhazovat staré poctivé TESLY, když jsou mnohdy nahrazovány čínskými chchlátky ve skříni z 5mm dřevotřísky? Mně srdce krvácí a takovýmto nálezům poskytuji azyl na půdě, kde mohou odpočívat mezi jinými poklady (sbírám elektronková rádia).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Přetížení, zakmitávající zesák, mizerný kondík. Zkrat ve starých papírákách je častý.
msar
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Papírák je krabicový kondenzátor? Ve funkční bedně jsou dva krabicové kondy (jeden dvojitý) a jeden hovňák, ve druhé bedně jeden krabicový, jeden hovňák a dva bipoláry v modré bužírce. Mohl by to být špatný hovňák spíš než krabicový kond, bipoláry byly údajně spolehlivé.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Výškáč odíde dosť ľahko. Sám som si to overil pri skúšaní koncového stupňa od EZK zapojeného na bedňu s ARN 6604 a ARV 161. Basák preťaženie prežil, výškáč zasmrdel a stíchol. Pri meraní bol v skrate, aj keď bol v sérii kondík. Takže to nebude náhoda, skôr vlastnosť. Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Papírákem jsem myslel výškáč s papírovou membránou a cívečkou. Ty kondíky mívaly často svody i zkraty, je to mizerie. Ale nejčastěji to odešlo proto, že někdo přitnul zesu, přidal výšky a bylo to... však ten reprák rozškubej a podívej se na tu cívečku.
msar
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Napadlo mě, že když použiju ARV161 z domácky vyrobených beden do TESLA beden, tak na jejich místo můžu použít výškáče z Tesly 536A Teslaton, co tu mám vymontované díly z vraku. Jejich označení teď nevím, ale funční by byly oba páry beden.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 20:37    Předmět: Citovat
repra výškače v boxech odcházej nejdřív a nejvíc. víš kolik jsem odpálil kalotů ARV 3604 přes běžný transiwatt TW44 2x25W...náhradou by mohl pasovat, char.citlivost proti ARV 161 je rozdíl 3dB a přenos 2.000-20.000 Hz, ferit
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Nedávno se mi dostal do ruky Transiwatt TW40, který měl divný zvuk. Naštěstí jsem jej měl připojený k ruským třípásmovým bednám Elektronika, jež mají signalizaci LED diodami o přetížení jednotlivých pásem, takže když jsem viděl svítící ledku pro vysoké kmitočty bylo evidentní, že zesilovač kmitá a zachránilo mi to asi i výškáče. Kmitání jinak dobře řešeného zesilovače způsobil neodborný zásah majitele do obrazce zemnících spojů (asi se snažil vylepšit práci konstruktéra p.Jandy).
