Pokiaľ nemci nebudú aspoň týždeň po tme, tak nepomôže ani 10 centier. Zatiaľ len vozia problémy všade okolo, namiesto toho aby si to doma vyriešili. Netreba sa im čudovať, je to najlacnejšie.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 22 2008, 14:05 Předmět:
Pokud se dobře pamatuju, přenosová soustava MÍR tohle všecko obsahovala. Sice byla menší a "díky" plánovanému hospodářství i stabilnější, než momentálně fungující evropská soustava, ale nebylo všecko vybudované za komančů tak úplně na hovno... Také je fakt, že nedostupnost určitých technických zařízení na trhu snižovala sezónní spotřebu (v létě se kromě pár chladíren nepouštěly klimatizace) a neexistence špatně vyrovnatelných zdrojů (větrné a solární generátory) také přispívala ke stabilitě. Ale s tím se kur.va snad také musí počítat, když po nás MELOUNI* požadují změnu energetické koncepce, ne?
* MELOUNI = pro nezasvěcené zuřiví ekologové, jsou na povrchu zelení a pod povrchem rudí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Plne súhlasím, nie je nič horšie ako keď sa do rýdzo technickej problematiky miešajú obchodníci a zelené mozgy.
Pokud se dobře pamatuju, přenosová soustava MÍR tohle všecko obsahovala. Sice byla menší a "díky" plánovanému hospodářství i stabilnější.......
No, kdysi jsem dostal ze Západu digitální budík na síťový kmitočet a divil jsem se, jak tam takový šmejd můžou prodávat, když jde stále blbě. Později jsem se dozvěděl, že tam skrátka věděj, že za den má být v síti tak 4320000 period a když se to snad nepovede, tak se to v dalších dnech doběhne. MÍR ale na buzení použitelný nebyl.
Zaslal: po prosinec 22 2008, 21:24 Předmět:
Moje slovo stabilnější mělo znamenat ne zrovna kmitočtovou stabilitu - já myslel odolnost proti přetížení zblázněnými větrníky na Helgolandu a podobně. O té kmitočtové nestabilitě mi něco vyprávějte... Moje první pokusy o digitální hodiny, ještě s digitrony, byly taky se sítí jako základním kmitočtem - ale jen asi dva dny, pak jsem radši honem sháněl 1MHz krystal... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: po prosinec 22 2008, 22:42 Předmět:
Bernard napsal(a):
... za den má být v síti tak 4320000 period a když se to snad nepovede, tak se to v dalších dnech doběhne. MÍR ale na buzení použitelný nebyl.
... hezká pohádka. Taky jsem ji slyšel. Ovšem nebylo už řečeno, že toto si mohla dovolit pouze regionální elektrárna, která jela solo. Tam kde bylo propojeno víc elektráren do jedné soustavy, tak byla situace stejná jako u nás a výrobci takových zázraků si pro "velký odbyt" našli jiný okruh zájmu. Přidání byť jedné periody za den, nelze jednoduše provést bez koordinace všech nafázovaných generátorů a tak používání rozvodné sítě se ani tam neujalo jako časový normál. Proto šátrní němečkové aby budíky, když už je koupili, nemuseli vyhodit do popelnice, tak s nimi podarovávali svoje příbuzné a známé na východě.
Funguje to protože funguje ironie osudu
V dobách, kdy by se to hodilo měla síť skluz jak prase, dneska když časová základna s krystalem stojí míň než rohlík, síť drží.
Mj. taky elektronika (budicí soupravy synchronních generátorů) dovolujou tak citlivou zpěnovazební regulaci, o jaké se výrobcům elektřiny před 30 lety ani nesnilo
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 23 2008, 16:09 Předmět:
Presne tak - na tu 9V bateriu to za par hodin ujde kludne o niekolko minut. Ale to je jedno, hlavne, ze to cloveka potom rano zobudi. Kto vie, ako dlho sa to uz vyraba - mozno 25 rokov? Inak ten cerveny/zeleny LED displej je neprekonatelny - v noci staci otocit hlavu a pozriet. Nie ako niektore tie sracky s podsvietenym (najhorsie modrou farbou) LCD, kde nic nevidiet (ani cez den, ani v noci).
už 150 let po vynálezu telegrafu přišli na to, že se dá dispečinky propojit a komunikovat spolu, kdo komu co posílá
Crifodo, ty máš teda veľmi naivnú predstavu o riadení prenosovej sústavy. Ono to totiž nefunguje tak, že dispečer zavolá: "Posielame Vám 500 Megawatov"
