Tesla AZK 221
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 17:21    Předmět: Tesla AZK 221 Citovat
Chlapy nemate niekto schema AZK 221. Je tam zhoreny odpor R 23 a neviem jeho hodnotu. Na tom druhom zas nemozem odskrutkovat M6 imbus je to asi zhrdzavene.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Jestli je to v katodě E4a, tak je 1kilo.
img_rbk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 5:31    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Dik Mirda, ale zrejme som neidentifikoval upne zariadenie.
Je to celotranzistorovy zosik. Tesla Vrable. Je to v obvode v koncovych tranzistorov KD336 a KD337 pre vykonove tranzistory a mal by mat hodnotu cca 47j. Schema by bodla, lebo to uz niekto mal v rukach a je tam pomenenych aj viac tranzistorov nie original. Porovnane s druhym kanalom. Chyba mi celkovy prehlad, aby som mohol nastavit cely zosilovac.
img_rbk
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 7:42    Předmět: Citovat
Uz asi vysli z mody zosilovace, ked nik nereaguje. Prosim Vas o radu nemam schemu, chcel by som vediet, na aky podnet naskakuje rele pre reprak? Je to casovka alebo nulove napatie na vystupe alebo nieco ine.
Zaroven Vam prajem prijemne pokojne sviatky a vela zdravia do Noveho roku 2009.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 9:27    Předmět: Citovat
První problém je asi v tom, že AZK221 je něco neznámého. AZK220, 210 ano, AZK221 ne.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 10:30    Předmět: Citovat
AZK221 je Tesla, později Teson A2200, tedy 2x200W konec s KD3773 na konci.
AZK222 je totéž, ale A2400 s výkonem 2x400W.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 11:11    Předmět: Citovat
Jo tak, já to znám jen jako A2200 a A2400. Kdyby dal celé označení... přitom je to na předku tak velkým písmem Rolling Eyes
img_rbk
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Na predku ma napisane A2200 a vzadu je typ AZK 221 koncove tranzistory su 2N3773 a predtym su KD 336 a KD 337
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 15:50    Předmět: Citovat
Je to velmi podobné zapojení jako Mison 2400, až na konec a vstupní desku. V čem je problem ?
img_rbk
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 16:55    Předmět: Citovat
Je to zosik A2200 typ AZK 221 ma tranzistory 2N3773 a predtym KD 336 a 337
img_rbk
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 16:57    Předmět: Citovat
Problem je po vymene T koncove nenahodi rele ochrany repro a neviem odkial su napajane
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Výstupní relé samozřejmě hlídá ss složku na výstupu konce + je tam časovací funkce. Zapojení detektoru ss složky je klasika, je tam dvojice trandů propojených BE inverzně, kolektory propojeny.
Jinak jediný R23 který vidím je 47R někde kolem konc. trandů, má to přece dva shodné konce, stačí se podívat do druhého.
img_rbk
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Bez schemy sa to tazko hlada, asi musim kreslit postupne schema. Pre mna su cudzie zosilovace ja radsej zdroje, regulatory, solarna technika, nabijanie a frekvencne menice. Smile
