eagle 5.3 - pájecí plošky
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 10:49    Předmět: eagle 5.3 - pájecí plošky Citovat
zdravím,
navrhl jsem pouzdro jedný součástky u které jsem si definoval vlastní velikost díry a plošky (1.1 mm/1.3 mm), a když jsem chtěl dané pouzdro propojit se schématickou značkou tak, plošky byly o dost větší než mnou nadefinovaná velikost 1.3 mm. Jak docílit toho, aby si eagle tyto plošky automaticky nezvětšoval?
děkuji
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Zkus navrženou součástku použít ve schematu a na brd odměř průměr plošky a uvidíš že míry jsou správné.
Aqarel
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 10:59    Předmět: Citovat
bohuzel je opravdu vetsi nez v editoru, pro názornost přikládám obrázek, který to znázorňuje.
 Soubor:  souc.JPG
 Velikost:  66.07 kB
 Staženo:  146 krát
promise
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 12:44    Předmět: Citovat
To je zajímavé, ta moje rada nebyla jen tak. Já jsem skutečně vytvořil novou součástku, pro jednoduchost diodu.Oválná ploška měla rozměry 1x2mm a vrták 05mm.Zkoušel jsem i kruhové a oktagonální plošky vždy bez problémů.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 14:10    Předmět: Citovat
Pokud je v knihovně nadefinován pad s pevnou velikostí, tak při použití součástky na desce se vezme tato velikost za podmínky, že je větší než kolik by vyšla velikost z nastavení restring v design rules. Prostě se bere ta větší hodnota. Takže pokud je díra 1.1mm a pad 1.3mm, tak pokud je restring nastaven na hodnotu menší než cca 9%, tak bude pad 1.3mm, pokud bude restring více než 9% vezme se průměr padu (1 + 2 * restring / 100) * drill size. Restring bývá standardně 25%, takže proto je ten pad větší (1.65mm). Jak to zakázat bohužel nevím. Je otázka zda je to potřeba, pad s dírou 1.1mm a padem 1.3mm (tj. mezikružím 0.1mm) se stejně nedá dost dobře vyrobit.
promise
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 9:19    Předmět: Citovat
Zde je překlad z manuálu -potvrzuje to co píšete
Restring (Šířka kruhu)
Záložka Restring definuje šířku měděného kroužku, který musí zůstat kolem vyvrtané pájecí plošky nebo prokovené díry. Hodnoty jsou definovány v procentech průměru vrtáku a může být zadána absolutně nejmenší a největší hodnota. Zbytky kruhů mohou být definovány odlišně pro horní, dolní a vnitřní vrstvy spojů, zatímco pro prokovené díry (vias) mohou býr různé pro vnější a vnitřní vrstvy spojů.
Pokud by skutečný průměr pájecí plošky (pad - jak je definován v knihovně) nebo prokovu (via) způsobil větší kroužek, tak tato hodnota bude na vnějších vrstvách použita. Plošky v knihovnách pouzder obvykle mají průměr nastaven na 0, takže šířka kruhu bude převzata pouze z průměru vrtáku.
Aqarel
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 20:35    Předmět: Citovat
děkuji za osvětlení problému
