Zaslal: ne prosinec 21 2008, 16:42 Předmět: Spotrebič z USA
Zdravím všetkých
Dostal som kávovar, ktorý je vyrobený pre USA, teda je na 110V a chcel by som ho pripojiť na našu sieť.
Chcel by som vedieť názor, či to ide len cez trafo, alebo je aj iný spôsob.
rozmýšľal som aj nad zapojením dvoch spotrebičov na 110V do série.
Teoreticky by to mohlo fungovať,ale nechcel by som ho zbytočne zničiť. ak by sa to aj dalo, tak s akým spotrebičom to spojiť, ma to 1000W ohrev, takže pri 110V je to cca 10A.
Diky sa postrehy
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 16:56 Předmět:
Na spotrebiče takéhoto charakteru sa dá zakúpiť "kvázi" autotransformátor - elektronický obvod s tyristorom/triakom, ktorý reguluje výkon do spotrebiča, akoby bol napájaný zo 110V napätia. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 17:26 Předmět:
Myslím že elektronický "trafo" tady fungovat nebude, čerpadla nemají ráda takový pokurvený průběh sinusu. A dva kávovary do série ani nezkoušej, jeden zapne topení, druhý jen čerpadlo a máš vohňostroj. Takže jedině trafo 230/110 a při výkonu 1KW nic lacinýho a ani nic lehkýho. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Je kávovar a kávovar, malý domácí je za 500-800, velký do hospody s mnoha vyfikundacemi třeba za 15000, takže si zjisti za kolik ti kdo vyrobí toroid 230/110 / 1kW+ krabice+jištění+přívodky a podle toho se zařiď...
Dovoz spotřebičů z emeriky vždycky svědčí o tom, že s něčím (někým) není všechno v pořádku
Ja som ho nedoviezol, dostal som ho zadarmo od kamoša, tak sa ho pokušam spojazdniť. Jeden chlapik mi hovoril, že ma tiež kavovar z USA a ma ho napojený cez regulátor riadený triakom.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 20:57 Předmět:
allias75 napsal(a):
Zdravím všetkých
Diky sa postrehy
Odstěhuj se s ním do USA, tam Ti bude chodit bez problému.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 22 2008, 19:49 Předmět:
Až na to, že na mašinách je těch 110V stejnosměrných... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 22:29 Předmět:
TakovýUSAkávovar, to je danajský dar. Zkusil bych také tu diodu (20/600) a pokud by na ni nefungoval, přidal bych ho na SD. Koupíš-li nové trafo, zcela jistě bude dražší než nový kávovar, Budeš-li shánět starší, jeho úprava do použitelné podoby Tě bude stát tolik času, stejně jako ta úspora peněz, oproti novému. Navíc, pokud tam je nějaké čerpadélko, nebo další elektronika, počítej s tím, že není jenom na 110V, ale i na 60Hz ! Jiné elegantní řešení asi není.
