Jaké máte všeobecně názor na BMW
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 12:00    Předmět: Jaké máte všeobecně názor na BMW Citovat
Měl jsem před dvěmi měsíci čest koupit BMW 525 tds - motor ze 140 koňmi.. Je to šestivál - auto 10 let staré.. Jak se vy díváte na značku BMW,její spolehlivost,výdrž,ceny dílů hustotu servisních sítí atd... Díky.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Jsou to držáci,servis je a cena dílů třeba jako u ostatních (něco drahý něco průměr).Určitě lepší auto jak Škodovka Oktav.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 12:40    Předmět: Citovat
mno já mám akorát podezření na prasknuté těsnění pod hlavou - jaké jsou příznaky
xxxe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Motor jde nepravidelně,vaří nebo voda mizí.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 12:48    Předmět: Citovat
Bmw - za moc penez malo muziky, ale jinak spolehliva auta.10 let stare auto je ovsem uz moc stare, a nevyplati se investice do vetsich oprav -proste jen dojezdit. 525 tds trpely na praskani tesneni pod hlavou.
Líp už bylo.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 12:58    Předmět: Citovat
No oni snad vskoro všechny BMW ale těsnění se koupí kolem 1000- 1500 a když se to udělá doma tak to zase tak drahý není.Za dopoledne se to dá v klidu zvládnout.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 13:01    Předmět: Citovat
Změřit kompresní tlaky , případně fridex v oleji a olej ve fridexu.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 13:18    Předmět: Citovat
emulzi mi to nedělá - no právě že - tdesa trpěla praskáním těsnení - vím o tomto - a proto mám strach že to půjde pryč. A co automatické převodovky - co se na nich může pokazit - jsou tam nějaké zásady pro používání
xxxe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Automat je na opravu drahej,až se vysere tak zahodit.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 13:57    Předmět: Citovat
U všetkých áut teda aj pri BMW zavisí od predchádzajúcej starostlivosti. Auto sa dá zhumplovať aj po 150 000 km a u iného gazdu moze spokojne natocit aj 750 000. Druhá vec sú samozrejme podvody s tachometrami voci tomu treba mat otvorené oči a na tachometer pri kúpe radšej nepozerať.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 18:01    Předmět: Citovat
jako to auto jede velice dobře i když je tam přidřená viskozní spojka vrtule - ta se točí pořád i když je motor studený a motor má menší tah prý než je obvyklé - je to zátěž jakoby byla zaplá klima. Prý se dá koupit od 1500 - 3500 korun. Olej mne ještě čeká z filtry... Jaj je toho moc.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Fúha nechcem strašiť, ale vadné tesnenie pod hlavou by bol ten najlepší prípad..najbežnejší prejav je tlakovanie prípadne vyváranie vody, pri troche smoly to bude prasknutá hlava alebo blok..sused má presne toto auto, oprava ho stála 20tis, teraz mu to začalo robiť presne to isté..vraj bola chyba v bloku, tesnenie nové, no teraz je z toho auta na nervy a nevie čo dalej, 20tis v prdeli a chyba znova tá istá..pri takýchto nákladoch sa to opravovať určite neoplatí..to vyjde lacnejšie kúpa inakšieho auta, samozrejme nie nemeckého, tie sú, ako tu bolo spomenuté, málo muziky za veľa peňazí, špeciálne audi, mercedes a bmw, prehnané ceny a vysoká poruchovosť plus drahé opravy..samozrejme veľa závisí od majiteľa, niekto sa o auto stará a aj malé chybičky rieši, niekto sa iba vozí a kašle na všetko, nemení olej atd..no všeobecne kupovať auto s podozrením na prasklinu v motore je veľké riziko - ak to nebude tesnenie tak hlava aj s výmenou vyjde dosť draho, blok ešte viac, plus starosti so zháňaním atd atd..
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 23:52    Předmět: Citovat
Tiez by som si BMW nekupil. Auto som kupoval skoro pred 2 rokmi. Povedal som si, ze cena ma byt okolo 100 a pozeral som len Mazdy, Hondy, Toyoty a Nissany. Hondy boli drahsie, Toyoty neboli, Nissan ma nepresvedcil, tak som kupil Mazdu Very Happy Pocital som s tym, ze budu potrebne nejake vacsie investicie, no zatial nic. Ale teraz to pride, treba menit rozvody a ist coskoro na STK.
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 18:10    Předmět: Citovat
auto asi ne, ale líběj se mi Smile A motorky BMW přímo miluju Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 0:29    Předmět: Citovat
Nuž, nemecké majú dobre ošetrené karosérie (až na ople Twisted Evil ) ale sú poruchové, japonské sú spoľahlivé, ale hrdzavejú ako popolnice Laughing Nové sú vraj už v pohode, no sused má suzuki 2003 a zospodu je celé rozkvitnuté Laughing
