Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 21:13 Předmět:
Tenhle je zrovna monochrom, takže by ke Spectru byl vhodnější Mánes nebo Oravan a radši si do nich dodělat vstupy RGB a ke Spectru ten převodník YUV/RGB podle AR, aby barvy seděly tam, kde mají.
V PALu by to šlo ještě řešit pomocí obvodu TDA4565 místo jasového zpožďovacího vedení (dovoluje nastavit nakrytí černobílého a barevného obrazu) a využít v něm i zostření barevných přechodů.
Ale bude to pořád televize, ne počítačový monitor. Na druhou stranu to aspoň bude na první pohled retro. S tím monitorem by to nevypadalo autenticky.
Osmibity až na profi výjimky (Robotron, Consul, Facit) byly dělány na míru TV možnostem zobrazení, měly počet znaků v řádku takový, aby to šířka pásma a ostření obrazovky pobralo. Ten čajavec měl zelenou barvu paprsku aby to bylo pokud možno "vintage" ale neměl luminofor s dlouhým dosvitem, takže zas tak vintage nebyl a mrkal.
Jasně že Spectrový signál prohnaný přes převodník a poslaný na kvalitní CRT VGA bude mít úplně jinou ostrost bodu a rozhraní černá/modrá, než barvonosná PAL modulace někde na 1 MHz, ale už to nebude "authentic"
Sběratel je buď pravověrný nebo to není sběratel, nýbrž matla. Sběratel starých lampových rádií taky nedává místo magického oka bargraf z modrých LEDek a místo repra s cizím buzením soupravu od domácího kina.
O.T. Jak se jmenuje ten emulátor? Také jich mám několik, tak jen pro zajímavost.
Zo všetkých čo som mal som si nechal iba CCS64, ten je myslím najlepší, ináč tiež som mal kopec 8-bitov aj 16-bitov, amiga išla pripojiť aj na monitor, no práve ja osobne by som 8-bity na monitor určite nepripájal, ich grafika je hrozne slabá, bežne vo farbe 160x200 alebo 320x200 či tak nejako, na monitore je to hrozne kockaté, kvôli jeho vysokej ostrosti..na obyčajnej farebnej telke ten obraz vyzerá oveľa lepšie..takže k 8-bitom farebné telky, k počítačom LCD, do obývačiek plazmy
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 22 2008, 10:25 Předmět:
Vzhledem k tomu, že ZX Spectrum má vyhrazený rozsah paměti pro zobrazování (vlastně videoRAM) na adresách 4000 až 5AFF, dekadicky 16384-23295, to je 6912 bajtů. Z toho je 768 bajtů barevných atributů: pro každých 8 bajtů zobrazovaných pod sebou (čtvereček 8x8 pixelů) lze použít jen dvě barvy, rozjasnit je či rozblikat nebo je invertovat... prostě obraz je obarvený v menších ploškách by PAL stejně nezvládl, tak se nad tím konstruktéři od Sinclairů moc nezdržovali.
Zobrazuje se 256x192 bodů, těch 256 bodů zabírá asi 70% viditelné části televiního řádku, svisle se využívají pro každý bod 2 TV řádky (jak v lichém, tak sudém půlsnímku), celkem tedy 384 TV řádků z 575, zbytek je border, čili okraj, jehož barva je uložená v systémových proměnných a ne v oblasti videoram. Protože se zde vlastně účelně nevyužívá nahoře a dole po 120 řádcích (televize jich skrývá jen 50), nevadí ani ten zjednodušený snímkový impuls.
Ale, jak říkám, dodělej si do nějaké menší televize vstup RGB, mezi Spectrum (mimo typy 128K+2 a 128K+3, které RGB výstup mají) a televizi si udělej ten konvertor ZX/RGB podle Amára, z televize vyhoď všechny vstupní obvody, a budeš mít pravý RGB monitor pro Sinclairy, podobný tuším jedinému, jaký Amstrad pro stoosmadvacítky kdysi nabízel. Ono to vlastně nebylo nic jiného, než očesaná televize bez všeho nepotřebného: bez kanálového voliče, OMF, ZMF a dekodéru barev. I obrazovku měl běžnou televizní. Šlo totiž o to, aby byl co nejlevnější. Jenže k nám se nějak nedostal, ono se jich asi celkově neprodalo mnoho, Alan M. Sugar TRAding byla totiž tehdy už celkem nepřehlédnutelná obchodní firma, jejíž zakladatel řekl, že ho nezajímá, jak to funguje a k čemu je to dobré. Hlavně, když to lidi koupí a sežene výrobce, co do toho udělá co nejlevněji střeva. Když se to nevyplatilo, změnil dodavatele nebo se na příslušný sortiment vybodl.
Strana 3 z 3
