Rádio Inspira a přepínaní M/S
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 18:34    Předmět: Rádio Inspira a přepínaní M/S Citovat
Mám dotaz, rádio Inspira, žádný zázrak, ale celkem ujde, jenže toto rádio nemá přepínání mono/stereo, a kvůli špatné kvalitě signálu se dají poslouchat při jízdě jen některé stanice. Šlo by nějak jednoduše vyrušit ten stereodekoder a provozovat pouze mono? Antenou a zesilovačem nic nevyřeším.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 22:03    Předmět: Citovat
Posli oznaceni toho svaba na desce tuneru, (posli treba vsechny ty svaby, stejne tam jsu nejspis jen dva)
badoch
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 22:15    Předmět: Citovat
Tak už něco mám, našel jsem:
1, SC7313S (TDA7313)
2,SC9257S
3,SAA6S791
4, KRS RS8802-004B 615 0312MK005
Zkoušel jsem hledat ale moc jsem toho nenašel, jen ten první IO a napadá mě spojit ty tři vstupy L+P
Shocked
badoch
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 18:53    Předmět: Citovat
Tak co pánové zkusí nato nějaký odborník mrknout?
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 18:57    Předmět: Citovat
V nouzi najdi výstup ze stereodekodéru nebo vstupy na poťáky a propoj to, šum jako takový je v protifázi a vyruší se, signál zůstane.
badoch
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 9:59    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jenže kde ten vstup hledat ? Já bych to tipoval spojit vstupy na tom IO -SC7313, ale nejsem si jist .
flick007
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 13:20    Předmět: Citovat
SC7313 je audioprocesor, zapojeni najdes na http://www.datasheetarchive.com/semiconductors/pdfdatasheet.php?Datasheet=1845652
ma 3x stereo vstupy takze bys musel najit do kterych vstupu jde radio a ty propojit
badoch
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 21:24    Předmět: Citovat
flick007 napsal(a):
Takže jsem si to myslel dobře (to je dobře Very Happy )
Dík.
