Smazat
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Az na to ze ten averlogic neni k sehnani. Uz sem se po nem ptal u jedinyho distributora u nas y bylo mi sdeleno ze se nedovazi. A v zahranici obvykle nebyly dlouhodobe skladem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 9:36    Předmět: Citovat
Mám pocit že to je (hw digitální převodník) cesta pět kroků zpátky a pak hledání vedlejší cesty. Jak bylo řečeno levných LCD a starých CRT TV je všude dost, nebo když už, překopat starý VGA na rozklady vhodné pro TV. Píšeš o sjednocení RGB signálů tj. udělat monochromatický obraz? na to stačí pár odporů, ev. využít vysvícení. U 8bitů které mají vyvedené RGB tím líp.
Při ceně převodníku TV/VGA 80,- $ bych se do návrhu a výroby asi nepouštěl Sad
http://www.ramelectronics.net/audio-video/video-converters/composite-video-to-vga/pyro-av-pvc-980/prodPVC980.html
tohle téma se tu mele často, Hille nestálo by za to zřídit pro něj podrubriku?
PvvS
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 11:46    Předmět: Citovat
No , s tim averem se nemusi nic delat, jsou hotovy komplteni zapojeni i s deskou . A do budoucna budou CRT mizet a nehodlam mit doma bednu jenom kvuli tomu ze si obcas vytahnu z policky spectrum/didaktik a trochu zaparim . LCD mam u PC normalne a neni problem ho vzit do auta. Navic AL250 bude vrazenej nejspis i v tom tvym uvadenym prevodniku. Idealne bych si ten prevodnik vestavel dovnitr spectra a mel pokoj. O moc jednoduseji to kvuli rozdilnym frekvencim nepujde. A novejsi LCD monitory uz nesnesou ani starsi karty . Byl jsem ted nucen u jednoho stroje v nouzi rozjet starou S3 Trio a LCD se chytalo pouze na post vystupu a pak nepodporovany vstup. Skouseno nekolik 17" 22" monitoru. Nakonec s ni jakz takz komunikovalo stary 15" LCD. A o podpore 50Hz ani nemluvim. Novy LCD a plasma TV taky nemaji ty 8bity moc rady. Zrovna spectrum a klony nepouzivaji plny PAL a spolihaji se na dalsi zpracovani. CDT to nevadi, tam se to skousne,ale novejsi TV s digitalnim zpracovanim obrazu uz to nesnesou.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Spectrum a klony právě používají plný PAL: kompozitní signál (CVBS+SYNC) je na jediném vstupu UHF modulátoru. U verzí 128K je tam ještě přivedená FM nosná zvuku, nejčastěji 5,5MHz, ale té se lze zbavit.
PvvS
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Tusim mu chybi jedna zhaseci hrana. ta ula je sice genialni ale nektery veci musi flakat . Co se nedozene dal na TEacku , tak uz nikde. Nekompaktibilita je vcelku znama. POdobny problemy mi dela hned nekolik stroju.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 19:51    Předmět: Citovat
A nie je oveľa jednoduchšie a lacnejšie riešenie zohnať si emulátor? Wink Ja si tiež z nostalgie niekedy zapnem emulátor commodore64, ktorý už roky rokúce nemám, dokonca sa dajú stiahnuť také hry, ktoré som ja pred 20timi rokmi nikdy nezohnal Twisted Evil dokonca mi vyhovuje že nemusím pri hraní používať nepraktický joystick, ovládať klávesami je pre mňa oveľa praktickejšie..a ked si nastavím veľkosť obrazu do okna, tak aj grafika je oveľa menej kockatá ako pôvodná na commodore na celú obrazovku Very Happy
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:02    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:49, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:12    Předmět: Citovat
No nič, budeš musieť zháňať dalej, škoda že si nenapísal prečo ti ten emulátor nevyhovuje, celkom by ma to zaujímalo, pretože ten čo mám ja na commodore64 je úplne stopercentný, šlape tam perfektne úplne všetko čo som posťahoval, takže mne osobne oveľa viac vyhovuje používať emulátor ako samotný fyzický commodore..je tam dokonca možnosť hw pripojenia pôvodného magnetofónu aj disketovej jednotky, no načo by som sa s tým babral ked všetok soft sa dá nájsť na inete Wink Čo si spomínam tak nahrávanie softu z magiča bolo príšerné, dlho to trvalo a ešte to aj niekedy bolo nespoľahlivé Evil or Very Mad
Ahá myslím že chápem, poplietol som si ťa s PvvS, ten si raz za čas zaparí na zxspectre, ty máš tých 8bitov viac takže potrebuješ univerzálny prevodník..
Naposledy upravil PeteBurns dne ne prosinec 21 2008, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:17    Předmět: Citovat
xxx
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Ahá dokonca zberateľské hľadisko..to ma nenapadlo..tak to myslím že k zberateľským kúskom 20-30 ročných 8bitov patria podobné telky, nech už to má ten správny punc originality Wink Nové LCDčko by ich asi hyzdilo Laughing
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:25    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:39    Předmět: Citovat
>>PvvS: co je to zhášecí hrana? Sice do televizní techniky dělám teprve nějakých 40 let, ale nějak jsem se s tímto termínem v pojmenováních složek úplného TV signálu nesetkal.
Ale tak trochu tam něco chybí - ULA generuje zjednodušenou synchronizační směs s jedním snímkovým impulsem vcelku, nerozsekaným ani půlsnímkovými ani vyrovnávacími impulsy - ty tam chybí. Ale ne zas moc, protože televize s prokládaným řádkováním to zvládá.
Monitor ale kreslí obraz neprokládaně, to znamená, že obraz se také nakreslí shora dolů 50x za sekundu, ale řádkový rozklad musí za stejnou dobu nakreslit dvojnásobný počet řádků, protože je v každém snímku kreslí vždy všechny. V televizi se nakreslí střídavě všechny liché řádky (začne vlevo nahoře a skončí dole uprostřed) a pak všechny sudé (začne nahoře uprostřed a skončí vpravo dole). Takže zobrazí 25 celých snímků za sekundu, ale stejné plochy (ne body) na obrazovce se rozsvěcí 50x za sekundu.
K tomu všemu standard VGA počítá s 30 celými snímky za sekundu...
Jak vidíš, převod TV normy na VGA není ani zdaleka jednoduchý a bez mezipaměti jednou rychlostí a čtení jejího obsahu jinou rychlostí (a zapsat lze nejlíp signál digitální), tedy ani bez A/D a D/A převodníků to nejde. Nechápu, co se ti na zapojení převodníku obsahujícího v jediném pouzdře přes 7 milionů tranzistorů nelíbí. Nechtěl bych to stavět z diskrétních součástek.
PvvS
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Vsak me se prevodnik libi , crifodovi ne. Mit k dispozici idealne AL251, ten je pro speccy jak delanej, tak to hned stavim. Nechcu mit nekde na skrini zbytecne dlasi monitor, kterej je nepouzitelnej k cemukoliv jinymu. Kdyz uz ma u speccy CD-rom a HDD , PS2 keyb, tak proc mu nedoprat nejaky solidni LCD. Navic bych ho mohl odpojit od PC a nemusel vyhazovat penize za nejaky dalsi.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 21:01    Předmět: Citovat
TechniXHACKer napsal(a):
[No jo ale já knim nebudu cpát nové LCD Rolling Eyes mám tu starých CRT monitoru 10" a i 13" a to si už myslím že to vypadá líp než s novým LCD. Bylo by sice hezký to mýt kompletní, ale ty TV Monitory se dneska už jen těžko seženou některé typy Sad
Staré CRT monitory k některým prvním PC uměly TV signál, obyčejné přenosné TV s úhlopříčkou 37 cm a AV vstupem jsou dodnes docela běžné a je to přesně to, co bylo k domácím osmibitům určeno.
http://aukce.infocz.eu/item488107576_monitor_pro_pp_06_tesla_cm31_cajavec.html
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 21:08    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
No nič, budeš musieť zháňať dalej, škoda že si nenapísal prečo ti ten emulátor nevyhovuje, celkom by ma to zaujímalo, pretože ten čo mám ja na commodore64 je úplne stopercentný, ...
O.T. Jak se jmenuje ten emulátor? Také jich mám několik, tak jen pro zajímavost. Wink
Strana 2 z 3
