Problém s potenciometrom hlasitosti T 820A.
kimo
Založen: Dec 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 21:26    Předmět: Citovat
..zaujímavý príspevok. Vrátim sa ešte k T 820A. Recenzia je úprimná, takých je dnes málo. Všetci sú dnes nejakí opatrní. Prípadne maskovaný "piár". Vždy som si myslel, teda od chvíle keď som 820-ku kúpil v roku ´98 za 980,-Sk, že tie neduhy sú spôsobené vekom(20r.) a užívaním. Nuž čo. Ten zvuk (aj s tým odstupom S/N) má svoju patinu. Nie nepríjemnú. Ale už si nerobím ilúzie o jej skrytých kvalitách..
kimo
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 14:22    Předmět: Citovat
A ešteby so sa Vás rád opýtal: T 820 A mám so slovenským popisom. "Kazeťák" je len v angličtine. Avšak sú aj 820-ky s anglickým popisom. Sú to kusy z novej série, alebo sa vyrábala súčasne v SK i EN? Alebo to bol export v rámci RVHP? Ďakujem
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Nevím o firmě v UK, která by na ostrovech vyráběla po roce 1945 něco, co bylo vyvinuté v Československu (čs. kulomet vz.26 alias BREN byl vyráběn ve Vickersově zbrojovce v Enfieldu v modifikaci pro anglickou ráži 0,303 inch už před WW II). Pokud tedy má něco se značkou TESLA nglish popisky, je to jedině exportní verze - nic Made in venku.
kimo
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 22:10    Předmět: Citovat
EKKAR ma zjavne nepochopil, pre istotu dopĺňam:"..Sú to kusy z novej série, alebo sa vyrábala súčasne v SK i EN - v e r z i i ?". Neviem odkiaľ máte to UK??
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 22:30    Předmět: Citovat
kimo napsal(a):
Jako odpověď odcituji celý Tvůj předchozí příspěvek, ze kterého tedy není moc jasné, že myslíš SLOVENSKOU I ANGLICKOU VERZI:
kimo napsal(a):
Nebo Ty tam to slovíčko VERZE/VERZIA vidíš? Tvůj dotaz vyzněl naprosto jinak, než Ty jsi původně zamýšlel. To je přesně to, o čem tu hudrujeme už poměrně dlouho - lidi, pište srozumitelně, pokud chcete dostat kloudnou odpověď, nenechávejte si slovíčka nebo půlky vět pro sebe - naše křišťálový koule jsou na tohle moc krátkozraký!!!
Naposledy upravil EKKAR dne so prosinec 20 2008, 22:33, celkově upraveno 2 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 22:32    Předmět: Citovat
Kimo myslel jazyk, ve kterem jsou napsany popisky Very Happy
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
kimo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 12:42    Předmět: Citovat
Ďík stepa. Ekkar, v tejto diskusii(webe) asi nie je veľa priesoru na takéto naháňanie slovíčok a sú aj "vážnejšie témy. V minulom príspevku som to doplnil o slovo "verzii". Ospravedlňujem sa všetkým, pre ktorých bol príspevok nezrozumiteľný.
Na druhej strane, celý je len a len o popiskách. V živote by ma nenapadlo, že ten prístroj vyrába Tesla Bratislava k.p. i na inom mieste. Takže ak chceš diskutovať, ale nerozumieš spýtaj sa a nepíš ironické nezmysly.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 13:22    Předmět: Citovat
kimo napsal(a):
Já v Ekkarových odpovědích žádnou ironii nevidím. To nedorozumění vzniklo spíše použitím nevhodné formulace otázky ze strany kima - viz červeně zvýrazněná část, která může snadno zmást. Ekkar tu nepatří mezi nevěcné diskutéry. Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 18:22    Předmět: Citovat
kimo napsal(a):
Ďík stepa. Ekkar, v tejto diskusii(webe) asi nie je veľa priesoru na takéto naháňanie slovíčok ... Takže ak chceš diskutovať, ale nerozumieš spýtaj sa a nepíš ironické nezmysly.
Víš, Kimo, právě že to je o tom slovíčkaření - nevhodná formulace dotazu dovoluje několik výkladů a potom se tazatel diví, jakou že to vlastně dostal odpověď. jedno vynechané slůvko v otázce - a hned se rozvine diskuse, jestli je správná tato odpověď nebo jiná. Přitom pokud je JEDNOZNAČNÝ dotaz, nelze odpovědět vícevýznamově. A teď ruku na srdce - co kdybys pohlédl do zrcadla a zeptal se sám sebe, jestli jsi sám 100% bez viny - a až potom obviňoval někoho z ironie...?
kimo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:47    Předmět: Citovat
A točíme sa dokola. Ospravedlnil som sa za nepresnú formuláciu! Môžem urobiť viac? A za druhé: Ako odpoveď na otázku ohľadom popisiek dostanem prednášku o guľometoch. Tie som považoval za ironické.. Stačilo odpovedať (pokiaľ niekto vie): Napr. áno vyrábali sa súčane.. a teda je mi jasné, že susedova 820-ka je rovnako stará(a nie mladšia o 5 rokov) a podobne. Alebo myslel si tým výrobu v EN?...a tak. A ekkar, pokiaľ ťa fascinujú zbrane a ich história - rád sa niečo dozviem. Úprimne. Ale ako odpoveď na otázku ohľadom popisiek som to jednoducho nečakal. Si ma vlastne prekvapil Very Happy
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Hille, díky za vyčerpávajúcu odpoveď. Na zadnej strane dualu je napísané dačo takéhoto "Made in Japan under Dual specifications". Podľa použitých súčiastok a štýlu vnútorného rpevedenia to odpovedá Japonským ručičkám. Takže asi tak, no... Nepochybujem že máš pravdu, ale tento stroj mám na stole a viem čo v ňom je.
kimo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Ekkar, ironizovať nie je až taký hriech.. Takže žiadne obviňovanie. Na to si k počítačom nesadáme, a s tým budú súhlasiť asi viacerí..
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Chlapci, co se týče toho šumu, je věc jasná, jde to na vrub korekcí a švábů A273 a A274. Průběh regulace hlasitosti lze bez elektrických úprav značně zlepšit použitím exponenciálního potenciometru, tedy TP160 10k/E, je to doporučováno v servisním dodatku č.8, vydaném přímo Teslou Bratislava. K těmhle servisním dodatkům se normální pozemský červ nikdy nedostal, byly určeny a rozesílány jen do autorizovaných servisů Tesly Eltos.
Modul K, kde se vyskytují dvě A274D se vyskytuje až od určitého sériového čísla a v servisní dokumentaci 820A obsažen není, jeho schéma a deska je ve výše zmiňovaném servisním dodatku. Pro vážné zájemce jsem ochoten to oskenovat.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Naposledy upravil matus15 dne út leden 12 2010, 14:46, celkově upraveno 1 krát.
Sakasvili
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Tiež vlastním 820-ku. Mohol by niekto reupnúť to Amatérske Rádio v ktorom bol článok o 820-ke. Alebo aspoň napíšte vydanie. Ak to tu už niekde bolo tak sa vopred ospravedlňujem za svoju nepozornosť.
Strana 3 z 5
