edresa v mobilu
elektronic
Založen: Aug 04, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 14:21    Předmět: edresa v mobilu Citovat
zdravím
Mám nokia 6600 . V kontaktoch mám číslo učastníka. Keď mi volá ten konkretný účastník tak mi telefon nezobrazí jeho meno ale len číslo. čím to môže byť?
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 14:26    Předmět: Citovat
A mas tam to cislo v rovnakom tvare (medzinarodnom)?
elektronic
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 15:09    Předmět: Citovat
už som vyskúšal aj +421905xxxxxx aj len 0905xxxxxx ono potvora neukazuje len toto jediné číslo oststné sú OK.
kusy
Založen: Apr 05, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 16:10    Předmět: Citovat
To číslo už tam máš uložené zřejmě pod jiným názvem, proto se ti ukazuje pouze číslo
elektronic
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Zrejme to nebude tým, že mám uložené dva rôzné názvy pod jedným číslom. Skontroloval som celú SIM-ku a nič som nenašiel žiadnú duplicitu
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 14:16    Předmět: Citovat
A kdyz tu SIMku das do jinyho mobilu, tak je to OK ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Ak ti najbližšie zavolá, ulož si jeho kontakt s tým číslom - alebo prepíš v kontakte existujúce číslo posledne volaným.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Tohle se dělá v postupu: Menu - Kontakty - Nastavení kontaktů - Zobrazit jméno a číslo - NOKIE to mají poměrně shodně uspořádané křížem krážem přes typy. Pokud máš nastavené pouze zobrazení čísla, jméno volajícího při příchozím hovoru neuvidíš.
elektronic
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 15:01    Předmět: Citovat
nič nepomáha . Túto chybu robí len pri tom jednom kontakte. Všetkie ostatné sú OK. Asi je to tým, že tento mi stále volá ( asi sa zapiekol niekde v kontaktoch) Evil or Very Mad
Aj tak dakujem za info až to skončí tak sa ozvem
elektronic
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 9:22    Předmět: Citovat
chyba sa našla. V mobile som mal na jedno číslo dve edresy raz na mobil a druhykrát na pevnu linky dik vštkým čo pomahali radami
