Regulátor otáček ss motoru pro elektromobil ! ! !
mini2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 8:08    Předmět: Regulátor otáček ss motoru pro elektromobil ! ! ! Citovat
Mám doma stejnosměrný motůrek 24V/25A/10 000 otáček. Chci si postavit elektromobil. Mám takovou 3-kolovou káru a tenhle motůrek by jí mohl pohánět. Jenže pro regulaci rychlosti potřebuji PWM regulátor na 24V a nějakých 35A. Poradí mi někdo jak na to?
Na šel jsem jen tohle: http://djpeak.borec.cz/elektrotechnika/pwm_regulator/pwm_regulator.htm
Jenže je to jen na 12V, ale těch 30A by už možná šlo
Za všechno předem moc díky Smile
Nebo nějak předělat tohle:
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 8:18    Předmět: Citovat
No já nevim ale tohle se mě pro ten účel zrona nelíbí....to by chtělo nějakou zpětnou vazbu třeba pomocí tachodynama nebo s ledkou a fotodiodou (1 pulz by se rovnal 1 otáčce) za to dát převodník f/U..... a ten bipolár bych viděl vyměnit za mosfet s co nejmenším přechodovým odporem mezi DS.....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
mini2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 8:44    Předmět: Citovat
A k čemu by mi to tacho a zpětná vazba byla? Jen potřebuji, abych mohl motor regulovat plynule a v plném kroutícím momentu. Taky aby to bylo jednoduché. Jen se chci s károu plynule rozjíždět nic víc. Díky
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 8:48    Předmět: Citovat
mini2 napsal(a):
Práve preto, čo si napísal, pre plynulú reguláciu pri plnom krútiacom momente. Bez spätnej väzby to tak fungovať určite nebude.
mini2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 8:51    Předmět: Citovat
Jak to? vždyt jsem tohle schéma viděl různě na internetu. Ne555 a výkonový tranzistor a už to jede. Nikde zpětnou vazbu nemají.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 8:55    Předmět: Citovat
Tak si to postav...
mini2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 8:58    Předmět: Citovat
Hned bych stavěl, kdybych měl schéma na regulátor 24V 40A Smile
helios
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 9:01    Předmět: Citovat
Neporovnávaj pohon medometu a elektromobil.
U elektromobilu potrebuješ vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach pri rozjazde, stráženie max. rozjazdového prúdu, aby si nezničil regulátor, prípadne nespálil motor. Tu ide o rozjazd za rôznych podmienok podľa hmotnosti, terénu. Regulátor bez sp. väzby sa hodí len pre aplikácie s malou a konštantnou záťažou. Ak neveríš, vyskúšaj jednoduchý a potom sa vráť. Wink
mini2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Dobře musí tam tedy být zpětná vazba(to jsem nevěděl Sad ). A nemáte někdo nějaké schéma, podle kterého bych to mohl postavit?
zawin
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 9:32    Předmět: Citovat
mini2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Díky za odkaz Very Happy
Startér má nízkou účinnost, to jsem nevědel. A s výkonem na tom také není zrovna nejlépe
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Zpětná vazba přece neomezí proud motoru, ba právě naopak. Snaží se srovnat sollwert a istwert. Myslím, že důležitější je právě hlídání Imax.
VyBiSu
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Tento regulátor byl řešen , odhadnu před 5 lety , v AR . Byl to myslím pojezd VZV .
mini2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 11:40    Předmět: Citovat
V AR? Tak to by se možná nechalo dohledat. Nějaké doma mám na cd. nevíte o tom něco víc, název nebo tak?
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 12:00    Předmět: Citovat
http://uloz.to/1070670/PWM%20regul%C3%A1tor%20s%20proudovou%20ochranou.JPG
Podívej se na toto zapojení, stavěl jsem už několik regul. podle tohoto zapojení. Jen je potřeba upravit kmitočet podle použitého motoru. Při zkratu,nebo přetížení dojde k zablokování budících pulzů pro gate MOS-FET, a na výstupu jsou jen velmi úzké impulzy.
Strana 1 z 4
