Zaslal: pá prosinec 19 2008, 22:28 Předmět: Revers ss motorku a koncové spínače
Zdravím všechny zkušené. Jsem uplná lama. Potřeboval bych schémátko na spínání ss motorku a jeho revers. potřeboval bych ovládat motorek přepínačem ON-OFF-ON. Plus na každý směr otáčení koncový spínač po jehož sepnutí by byl možný pouze opačný směr choru motorku. vše to bude na 7.2V a až 15A. Děkuji.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so prosinec 20 2008, 1:26 Předmět:
Nedavno jsem pouzil tohle a funguje to vyborne:
http://www.solarskit.wz.cz/hbridge.html _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Pro neznale v oboru, jak rikas lamy, je to idealni a nejjednodussi reseni. Dovolil jsem si upravit zapojeni pro diodu PBYR2545 [ma spojene katody], ktera stoji par kacek a mela by vyhovovat. Doporucuji zapojit k motoru kondenzator 100n jako ochranu diod proti prurazu.
