hloupý dotaz ohledně mikrovlnky
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 11:09    Předmět: hloupý dotaz ohledně mikrovlnky Citovat
řeším problém kam fouká ventilátor u mikrovlnky ? zezadu dovnitř , nebo zevnitř ven ?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Zevnitr Arrow ven, alespon u te nasi...a pruduchy mame nahore, ne zezadu(asi typ od typu) Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Standartně nasává z boku nebo zespodu k magnetronu, protlačuje do pracovního prostoru a odtud ven průduchy nahoru nebo dozadu - aby se případná pára nebo výpary z jídla co nejméně dostávaly k elektronice.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 20:19    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
OK a ještě dodám že na mikrovlnce musí být kryt. Pokud tam není, ventilátor fouká nikam a nechladí magnetron. Ten by se brzy usmažil.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 21:38    Předmět: Citovat
díky za rady tak nějak jsem to vydedukoval , on tam byl udělaný labirint aby půlka šla přes magnetron do trouby a půlka na trafo
