Měnič pro LED - Znáte někdo tento obvod?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 21:36    Předmět: Měnič pro LED - Znáte někdo tento obvod? Citovat
Narazil jsem na zajímavou součástku (integrovaný obvod) podobnou tranzistoru.
Používá se pro napájení LED v rozmezí výkonu 0,25W až 4W napětím v rozmezí 0,8 až 3V.
Jeden s označením
2100A
0538/45
živí 1W LED, v baterce z Teska živí podobný šváb 4W svítivku ze dvou "buřtů"
Neznáte někdo výrobce a nebo typ?
(nedaří se připojit příloha, proto odkaz na schéma zde níže)
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 23:34    Předmět: Citovat
Zaujímavé, takýto mini menič by sa zišiel.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Podobné zapojení jsem našel na:
http://www.belza.cz/ledlight/maxl.htm
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 15:20    Předmět: Citovat
potreboval by som niekde kúpit presne tento IC. Neviete kde by sa objednat alebo akú má náhradu? dík
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Mno ja s tim MAX1709 ted budu stavet svitilnu s 4W LED diodou. Pokud by se do toho nekdo chtel taky pustit tak si ten IO muze nechat zaslat zadarmo jako vzorek primo z Maximu. Me to prislo asi za 14 dnu od objednani. Z PDF sem pochopil napetovou regulaci, ale vubec sem nepochopil proudovou regulaci. Kdyby byl nekdo ochoten poradit necht se ozve . . .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 19:15    Předmět: Citovat
V tomto zapojeni zadna proudova regulace neni mozna, jde o "tvrdy" zdroj napeti, jehoz hodnota se v malych mezich reguluje R1.
drabek06
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 19:17    Předmět: Citovat
V PDF je psano ze jde nastavit maximalni vystupni proud a to by me stacilo. Potrebuju aby to dalo max. 1A
abcdef
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 19:57    Předmět: Citovat
mne ide o to ze mi je lúto ten lampásik vyhodit. Je to malický smrad na 1. tuzkovú baterku kde 1,2V neni ziadny problém. Tento prístrojcek obcas isiel dobre a obcas slabý jas. Dlho som na to na to nemohol príst a potom som zistil pod hod. lupou, ze táto súciastka SMD je prasknutá a v tom bol celý problém. Preto zhánam tento IO alebo Tranzistor s oznacením: 2100A 0548/45 lebo ten MAXIM s tými súciastkami sa tam proste nezmestí. Ak viete niekto kde by sa dal tento obvod zohnat alebo nahradit tak pomozte prosím. vdaka vopred
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 22:33    Předmět: Citovat
breta1
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 22:42    Předmět: Citovat
Nevymizely z tohoto vlakna nejake prispevky?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 23:18    Předmět: Citovat
Vem rovnou TPS61050...a mas to rizeny po I2C, odpadnou ti vsechny prebytecny soucastky okolo Wink ... dneska nejelegantnejsi reseni, vsichni "velci hraci" na to prechazeji.
MAX8607 taky neni spatnej, nebo neco od Linearu, treba LTC3453.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
breta1
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 23:28    Předmět: Citovat
Stepo
to je sice hezky, ale vsechno od vice nez 2,5V, my hledame od 0,8V
drabek06
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 23:38    Předmět: Citovat
Hmm, hezký, ale dává to malej proud . . . Potřeboval bych něco co dá 1A Wink
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 23:39    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Stepo
Jeeej, vidis to, to jsem nejak blbec presel(delam totiz s li-ion)...jsem si rikal, proc jsem na to nereagoval v tom prosinci, uz to vim Smile . Beru zpet.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Takže jsem našel díky Elektoru pár kandidátů:
http://thermalforce.de/de/download/dc01.pdf...
Kde se dá koupit ten PR4001 nebo PR4404?
Nejlépe v nějaké kamenné prodejně v Praze (kvůli poštovnému). Koukal jsem na webu GM, GES, FK technics a tam je nemají.
