Zaslal: čt leden 12 2006, 18:53 Předmět: IR ovládání auta
Zdar lidi, chtěl bych si udělat nějaký jednoduchý zapojení, pomocí kterýho bych mohl ovládat svoje malý autíčko, protože od původního ovládání nemám vysílač. Takže jsem se rozhodl pro infra ovládání, protože je to asi jednodušší a levnější než rádiový. Bohužel s tím nemám vůbec žádný zkušenosti. Takže potřebuju něco, co bude mít na vysílací části čtyři digitální vstupy (dopředu, dozadu, doleva, doprava) a na přijímací samozřejmě čtyři digitální výstupy. A mělo by to podporovat zmáčknutí aspoň 2 tlačítek zároveň. Předem dík za odpovědi a pomoc _________________ To je nulák...
to je zajímavý, bohužel nemám programátor a neznám ani nikoho kdo by měl
(ale kdybych měl možnost nějak to naprogramovat, tak bych to určitě udělal) _________________ To je nulák...
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: čt leden 12 2006, 20:28 Předmět:
Kdysi sem stavěl IR ovládání pomoci IO HT12A a HT12D podle amatérského rádia.Umí to přenášet 4 signály.Schéma bych mohl najít a překreslit,ale to by trvalo asi týden. _________________ 007
nebolo by jednoduchsie univerzalny DO k tv napr ten s kurzormi (predpokladam ze tym chces ovladat model, na auto by som si podobne veci nemontoval, to ho potom nema vyznem zamykat )
Jasně že model (i když to normální auto by nemuselo být tak špatný...). A ten tvůj nápad není tak špatnej, ale problém, stejně bych musel udělat IR přijímač. _________________ To je nulák...
Koupil jsem to klukovi v Lidlu i s autem vysílač v hodinkach za 400kč to nemá cenu stavět
Jo, vím že něco takovýho existuje, ale přeci jen si to rád postavím a bude to tzv. "šité na míru".
Mimochodem, teďka pracuju na zapojení, taže až ho budu mít, tak vám ho ukážu. Ale možná to bude trošku trvat, nemám totiž teďka moc času. _________________ To je nulák...
Ahoj.Ja sa chcem spýtať na HT12A.Všade sa uvádzajú schémy na ovládače cez infra,ale ja by som to chcel RF,4 kanálové.A neviem či sa dajú ovládať 2 funkcie naraz.To je pri ovládaní auta dosť podstatné.Mám totiž doma parádne auto na DO zn. NIKKO,žiadne Tesco,Lidl,akurát prijímač je čiastočne nefunkčný a obsahuje nejaké IO od NIKKO s neznámou funkciou a je mi ho lúto vyhodiť
Ok,už sa to vyriešilo,opravil som originál vysielač,prijímač(ani neviem ako ),hlavne že ide,už len zohnať náhradný motorček
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: út červenec 28 2009, 18:41 Předmět:
posílám ti schema které jsem kdysi dělal,jinak zdroj = AR/A 3 1999 a AR/A 9 1998,ale mám takový dojem že Holtek zkrachoval,mám ještě katalog listy Holtek HT 12A/E/D/F - HT12A -vysilaci a HT 12D přijmací pro IR,HT12E -vysílaci a HT12 F přijmací pro bezdrát.
