100V systémy
kusovka
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 15:46    Předmět: 100V systémy Citovat
Jáký stejnosměrný odpor bych měl naměřit u reprosoustavy - 100V, 40/60W, impedance 250ohmů. Naměřil jsem 10ohmů.
Naposledy upravil kusovka dne čt leden 15 2009, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 15:54    Předmět: Citovat
To jste měřil stejnosměrným napětím? Impedance reproduktorů je totiž závislá na frekvenci, protože je to vlastně indukčnost, myslim, že se impedance udává při 1kHz.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Při 100V a impedanci 250ohmů bude výkon 40W.Naměřený odpor 10om
je podezřele málo.
Na straně repra bude trafo a měřit jeho primární odpor je zmateční.
Zmije
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 23:20    Předmět: Citovat
Hlavně je nesmysl to měřit stejnosměrně, to potom jen změříte ohmický odpor vinutí, těch 10 ohm. by tomu odpovídalo (tedy spíš to bude méně, ale když se k tomu přičtou přechodový odpory, přenost měřidla...).
kusovka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 7:21    Předmět: Citovat
Děkuji za příspěvky. Měřil jsem multimetrem UNI-T M3900. Samozřejmě, že vím co je impedance a že ve skříních jsou převodová 100V trafa.
Na zimním stadionu odešel po třech letech zesilovač AUA 5613-04. Změřil jsem vedení a všech šest reprosoustav, které jsou zapojeny k výstupu paralelně. Všechny měly odpor 10 ohmů.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 7:33    Předmět: Citovat
Odpor je odpor, impedance je impedance. Odpor primár. vinutí trafa 10 Ohm je normální, (sekundár bude mít desetiny Ohmu) impedance by měla být 250 Ohm. Tady platí ohmův zákon čili 100V, 250 Ohm = 0,4A = 40W. Trafo může mít závitový zkrat!! pak bude všechno jinak.
