VCR Sony SLV-SX70EN a vadný zdroj
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 20:35    Předmět: VCR Sony SLV-SX70EN a vadný zdroj Citovat
Nema nekdo schematko tohoto videa, nebo alespon zdroje? Zdroj nejak odesel, vzdycky asi 1s po zapnuti napajeni ve zdroji lupne (asi traficko) a zdroj se vypne. Je tam IO AN8028. Zkousel jsem promerovat soucastky ,ale zdaji se O.K. (elyty, diody, spinaci MOSFET...) Na ridicim vstupu IO je 8,7 V tzn, ze je zastavenej. Netusi nekdo co s tim?
Diky.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 9:59    Předmět: Citovat
stejně se mi choval zdroj u jiného Soňáka SLV, po zapnutí do sítě naběhl, všechna napětí OK, po cca 1 až 2s se vypne (úplně, ne do STBY). Byl to nakonec ellyt v pětivoltové větvi zdroje (jen mírně větší ESR).
Kolins
Založen: Jan 19, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 11:20    Předmět: Citovat
Snažil jsem se 2x poslat do Uploadu servisní manuál, ale nepovedlo se, vždycky to těsně před koncem kleklo. Má to 9MB, kdyby se ti to bez něho nepovedlo rozjet, tak ho můžu poslat mailem. Anebo z něho vytáhnout jenom schéma.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 13:52    Předmět: Citovat
2 brtnik: Jo, presne takto se to chova. ESR u elytu v sekundarni casti byl lehce vetsi nez bezne, ale rikal jsem si, ze to jeste asi nebude vadit. Ale radsi je teda pro jistotu vymenim.
2 Kolins: Schema uz jsem sehnal, sice ne na ten typ, ale zdrojova deska je tam stejna. Mimochodem, kdyby nekdo neznal: http://fileshare.eshop.bg/
Diky za rady.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 19:50    Předmět: Citovat
Takze uz to funguje! Nakonec to byly elyty v primarnim obvodu (pro ty co maji schema C153 a C154). Nejak jsem je pri prvnim mereni prehlidl Embarassed
