Bezpečnostní kód NOKIA
larol
Založen: Jul 28, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 14:12    Předmět: Bezpečnostní kód NOKIA Citovat
Včas jsem si nezměnil Sad ten základní bezpečnostní kód (12345) a asi to někdo:?: udělal za mě, a co teď s tím? Dojde opravdu po třech špatných volbách k trvalému zablokování podobně jako u PIN kodu, nebo je možno zkoušet náhodu, pokud se dříve ovšem nerozsype "klábosnice". V prodejně jim je to pochopitelně zcela jasné, alespoň pokud jde o manipulujícího a v žádném případě nepřipouští možnou chybu firmware, přestože se mi již vyskytla druhá podivná záležitost, neboť se k přístroji již dříve také přestal "hlásit" operátor,-ale to je již vyřešeno. I za neopatrnost se musí platiti Cry, to mi stačí, vy už prosím ne Mám z tebe bolení hlavy
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 20:26    Předmět: Citovat
Skôr ako pokazíš klávesnicu vbehni niekde do servisu a tam ten kod vyčítaju. ked to zrátaš tak je to pekné množstvo pokusov....
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 12:20    Předmět: Citovat
Nezablokuje sa to 3 pokusoch, ale je to zbytocne skusat. Radsej to odnes do obchodu a oni ti to za 100vku vycitaju...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
larol
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 20:02    Předmět: Bezpečnostní kód NOKIA Citovat
Díky za odpovědi-odpovede, jak jsem se dnes informoval, je nutno prý nahrát nový sw,a prý také přijdu o stávající data v mobilu, zajímavé jsou ale ceny -200,250,300 dokonce až 500Kč Pravidla jak kde, trvání asi 1 den . To pro mne znamená více hledat Cool adidas, i když je ta NOKIE 1112 nová, tak nejdražší přehrání sw je skoro za polovinu ceny tohoto mobilu,je i možné,že se mi ozve tvůrce tohoto "žertu" Mr. Green ?? Zatím to pro normální volání funguje Telefon a doufám, že mi ho někdo neukradne dříve, než si ho alespoň takto zabezpečím. Pokud budete ještě reagovat, popište mi prosím vhodný postup - zejména k uváděným cenám Děkuji za pozornost,....- pokud jsem to dobře pochopil, měl by se ten "změněný bezpečnostní kód" nechat odečíst,- ale to mi ve všech kšeftech popřeli!!! - jedině nahrát nový sw?? viz nahoře Sad
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 12:46    Předmět: Citovat
To je blbost ze je treba prehrat soft. Staci odstranit bezpecnostny kod. U nas je to 300Sk.
PotleskSmile
larol
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 19:27    Předmět: Bezpečnostní kód NOKIA Citovat
To Raptor 181- dík za odpověď, znamená to, že už v přístroji tento kód potom nebude ??,Sad a nebude potom už možné telefon ochránit proti "neoprávněnému použití" ? ... Rolling Eyes i když je tento stav nyní existuje a není tak možné změnit nastavení, která vyžadují právě uvolnění přes bezp. kód.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Ale bude, len bude resetnuty na zaklad.
PotleskSmile
larol
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 10:19    Předmět: Bezpečnostní kód NOKIA Citovat
To Raptor 181 - opět děkuji Agree , musel jsem to dostat "po lopatě",Sad inu už mi to asi začíná pomaleji chápat Laughing tak to tu ponechám ještě asi týden, pokud by ještě někdo chtěl přispět radou Datlující,no a pak to vyhodím Já nic, já muzikant
Zeptej se raději dřív, než to .. WC
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 9:11    Předmět: re Citovat
Me se stal podobny problem us davno na 3310 jsem zakodoval mobil proti vymene sim a kdys jsem si koupil novou,tak jsem nikde nenasel pomoc - musel jsem ho zanest do servisu aby udelali reset. Ale ted na nete najdes pokud znas imei-byva napsany i pod baterkou,tak by sis ho mel odkodovat z netu online a zadara. -zisteny kod zadas a potom myslim zadas jeste 12345.Nevim jakej mas typ je mozne ze nove zadani pinu budes muset pockac 5 minut.
larol
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 9:42    Předmět: Bezpečnostní kód NOKIA Citovat
ccarloss - mám NOKII 1112 viz výše, můžeš-li , popiš mi podrobněji postup Datlující protože jsem v tomto oboru úplný laik Sad , na jakou e-m adr potom odeslat imei (najdu-li ho), zřejmě bude nutné propojit potom mobil s PC, ale nemám kabel- je nutný ??, !!zabloknutý mám kod mobilu, nikoli PIN SIM karty!!, jo a ten mobil jsem opravdu si koupil nový v obchodě, takže jsem první a originální majitel, i když smolný Upset, pochopitelně, že bych si z této šlamastyky rád pomohl sám (a levněji) Smile
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 9:55    Předmět: re larol Citovat
dostal si moji soukromou spravu ?
larol
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 10:02    Předmět: Bezpečnostní kód NOKIA Citovat
ccarloss - ano , přišlo to dokonce dvakrát (s odstupem 1 min), jen mi chvíli trvalo než jsem se k tomu prohrabal, zatím dík
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 10:59    Předmět: re larol Citovat
Do soukrome správy jsem ti napsal odkaz-vyskoušel si to?
larol
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 18:03    Předmět: Bezpečnostní kód NOKIA Citovat
To ccarloss - napsal jem 4x soukr , ale neodešlo to a zůstalo mi to v neodeslaných, nevím proč, když to předtím šlo?? Sad
šťastlivec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 19:18    Předmět: Citovat
postup je následující - pro telefony NOKIA:
1. navštivte stránku: http://nfader.z-host.ru/
2. zadejte tam Vaše IMEI číslo a klikněte na "Generate" (pokud nevíte, jaké je IMEI číslo Vašeho telefonu, najdete ho buďto pod baterií nebo, pokud máte telefon zapnutý, zadáním kódu *#06#)
3. bude Vám vrácen master-code Vašeho telefonu - ten si někam poznačte
4. tento kód zadejte místo zapomenutého bezpečnostního kódu
5. telefon vypněte (nevím, zda je to nutné - já to udělal)
6. počkejte několik minut (3-5 minut - nevím přesně, když jsem zkoušel pokračovat ihned dál, nešlo to, po několika minutách čekání ano)
7. znovu přejděte k zadání bezpečnostního kódu a zadejte klasickou tovární sekvenci 12345
to je vše - postup, který zabral na N1650
