Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st prosinec 17 2008, 15:54 Předmět:
To jste měřil stejnosměrným napětím? Impedance reproduktorů je totiž závislá na frekvenci, protože je to vlastně indukčnost, myslim, že se impedance udává při 1kHz.
Zaslal: st prosinec 17 2008, 23:20 Předmět:
Hlavně je nesmysl to měřit stejnosměrně, to potom jen změříte ohmický odpor vinutí, těch 10 ohm. by tomu odpovídalo (tedy spíš to bude méně, ale když se k tomu přičtou přechodový odpory, přenost měřidla...).
Děkuji za příspěvky. Měřil jsem multimetrem UNI-T M3900. Samozřejmě, že vím co je impedance a že ve skříních jsou převodová 100V trafa.
Na zimním stadionu odešel po třech letech zesilovač AUA 5613-04. Změřil jsem vedení a všech šest reprosoustav, které jsou zapojeny k výstupu paralelně. Všechny měly odpor 10 ohmů.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 7:33 Předmět:
Odpor je odpor, impedance je impedance. Odpor primár. vinutí trafa 10 Ohm je normální, (sekundár bude mít desetiny Ohmu) impedance by měla být 250 Ohm. Tady platí ohmův zákon čili 100V, 250 Ohm = 0,4A = 40W. Trafo může mít závitový zkrat!! pak bude všechno jinak. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
