Ahojte na fóre. Mám toto autorádio a problém nastal keď prestalo hrať. Našiel som studené spoje v konektore napájania autorádia a všetko bolo OK. Akurát, že rádio hrá asi tak 2 min. a potom začne pískať a chrčať. Po vypnutí a zapnutí je to zese OK ale len do času. Vyletoval som koncáky TDA 7375, zmeral som napájanie a napichol sluchátko, prejavuje sa to presne tak isto, aj pri vstupnom sig. Nevie niekto radu ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 17 2008, 15:21 Předmět:
Signálový procesor (řízení hlasitosti a korekcí) - jak se ohřeje, jde do kopru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 17 2008, 18:38 Předmět:
Sorry - nevím, jen jsem usoudil podle příznaků, které jsi sám popsal. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
