Blaupunkt Florida RD 168
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 15:16    Předmět: Blaupunkt Florida RD 168 Citovat
Ahojte na fóre. Mám toto autorádio a problém nastal keď prestalo hrať. Našiel som studené spoje v konektore napájania autorádia a všetko bolo OK. Akurát, že rádio hrá asi tak 2 min. a potom začne pískať a chrčať. Po vypnutí a zapnutí je to zese OK ale len do času. Vyletoval som koncáky TDA 7375, zmeral som napájanie a napichol sluchátko, prejavuje sa to presne tak isto, aj pri vstupnom sig. Nevie niekto radu ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Signálový procesor (řízení hlasitosti a korekcí) - jak se ohřeje, jde do kopru.
lipko
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Tak to ho jedine vymeniť, autorizovaný servis to istí. Nevieš cenu toho procáku?
lipko
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Opýtam sa ešte takto, ten procesor je Motorola XC390239FU? Lebo ten hreje ako piecka. Nedá sa mu prirobiť nejaký chladič. Teraz to hrá hodinu v kuse.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Sorry - nevím, jen jsem usoudil podle příznaků, které jsi sám popsal.
