Zdroj napětí - konstrukce
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 17:11    Předmět: Citovat
tominekk napsal(a):
Znovu se zapojím do této diskuze:
Shodnotil jsem, že zdroj http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/ si nakonec stavět nebudu. S kamošem nás napadlo postavit programovatelný zdroj řízený 8051. Napětí bude regulovatelné po kroku 0,1V a od 0,0V do 30,0V. jenom ještě řešíme regulaci proudu.
A čím budeš řídit ten 8051. (doufám že ne potenciomtrem přes A/D převodník?)
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 17:59    Předmět: Citovat
8051 je mikročip. Ten se řídí "sám" pomocí programu, kterej se do něj nahraje. Pak se použije D/A převodník (z digitálu na analog) a toto napětí se přivede mezi bázi a emitor tranzistoru, který má kolektor zapojení na zemnící vstup LM317 a výsledné napětí bude přímo úměrné Uce.
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 18:01    Předmět: Citovat
tominekk napsal(a):
Schema by nebylo Question
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 18:06    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
tominekk napsal(a):
NiČ v zlom ale klasicky zdroj pomocou 8051 nie je to trochu uchylne?
Ake to ma vyhody ? Nevidim ani jednu. ale mozno sa pletiem
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 18:08    Předmět: Citovat
tominekk napsal(a):
No jo, ale jak tomu 8051 "řekneš", co má nastavit na výstupu? Přeci ho musíš něčim řídit ! Jak se dozví, že teď chceš nastavit třeba 18,5V?
tominekk
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 18:10    Předmět: Citovat
No když jsme testovali v Multisim 7 teoretickou funkčnost tak jsem ho udělal - je tady:
kód:
http://www.tominekk.wz.cz/elektroworld/lm3178.gif
Ale je to jenom teoretická funkčnost, ale funkční. Schéma se ale moc měnit nebude. Spíš tam přibyde ten D/A převdník a 8051 a detaily. Nejdůležitější část ale bude ten program!!!
tominekk
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 18:14    Předmět: Citovat
To bude jednoduchý! Budou tam dvě tlačítka pro napětí a proud. Jedno bude zvýšit napětí o 0,1V a druhý ho sníží o 0,1V s proudem to ještě musíme nějak dochytat Smile
A budou tam ještě asi další tlačítka - jako max napětí a proud a taky minimální hodnoty. A pak si uživatel ještě bude moct zadat na dvě tlačítka jaké hodnoty nejčastěji používá např.: 15,7V a 12V třeba + ještě dvě hodnoty proudu.
xfish5
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 18:26    Předmět: Citovat
Mě se na tom líbí jen nejvíce používaná napětí. Jinak se mi to zdá kravina.
Měl bych dotaz:
Stavěl jste někdo ten zdroj (http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/) popř. je něčím složitý a na kolik vyjde jeho cena?
pole
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 18:41    Předmět: Citovat
xfish5 : Ja som saval podobny, nie presne tento ale tiez operaky a podobne.... Suciastky budu stat tak 150sk. Koncovy vykonovy trandak pouzijes daku teslu KD607 a trafak zozenies na zbernom dvore, alebo dacoho vytiahnes Smile
tominekk
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 18:54    Předmět: Citovat
Já ti to neberu, ale pokud vezmu v potaz, že se na tom učíme (jak programovat tak poznávat eletroniku všeobecně), protože jsme ještě studenti a navíc to hloupě nikde nekopírujem a vymýšlíme to sami tak to své opodstatnění má!
Myslím si, že je to užitečné skloubení eletroniky a programování narozdíl od ňákých "hloupých" blikátek atd. Od někud se začínat musí!
Tak asi proto do toho dem! Jinak neříkám, že to bude lepší nebo horší než "obyčejné" zdroje.
xfish5
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 19:13    Předmět: Citovat
Taky jsem student, programovat umím, ale rozmlouvat ti to nebudu. Rolling Eyes
Spíše bych naprogramoval nějaký blikač (dvoubarevné LED a měnilo by se to ob jednu diodu,...) ale zdroj mi přijde blbost.
tominekk
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 20:14    Předmět: Citovat
xfish5 napsal(a):
Tak todle mě příjde jako kravina, protože na co ti bude blikač? Zdroj aspoň na něco využiju!
Mám kamaráda, kterej se mě vždycky ptá co z toho bude až to vyhodím. Nějak tak bych se tě zeptal i u toho blikače! Navíc ten blikač je čistě program a o eletronice to moc není. Zdroj je mnohem užitečnější co se tohodle týče!
Ale jinak se třeba podívej na nějaký profesionální zdroje - tam je třeba LCD displej a řízení bnapětí a proudu taky pomocí uP!
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 23:22    Předmět: Citovat
Nerad bych nějak snižoval ten zdravý entuziasmus pro něco nového a vlastního. Ale dle mého názoru navržený způsob regulace stabilizátoru LM317 tranzistorem bude pracovat jen velmi stěží a to jen tehdy, zohlední-li řídící program jednočipu zcela převodní charakteristiky použitého tranzistoru. Vzhledem k teplotním závislostem těchto charakteristik je stabilizace napětí prakticky vyloučena. Leda že by se použil další A/D převodník pro stabilizační zpětnou vazbu. Co by to provedlo s frekvenční stabilitou celého monstra raději nechám na vaší fantazii. Ale abych jen nekritizoval, podíváte-li se do datasheetu LM317 třeba zde: http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8613/NSC/LM317AH.html , najdete tam např. tohle řešení pro čtyřbitové řízení:
Po rozšíření na 8 bitů pro řízení napětí po 0,1V by při osmi váhových odporech vycházelo max. výstupní napětí na 25,6+1,25=26,85V.
Jinak je samozřejmě možné použít jiný způsob řízení (nikoliv regulace) a sice použitím D/A převodníku, jak jste navrhovali, ale jeho výstupní analogové napětí přivést na řídící vývod stabilizátoru buď přímo nebo přes tranzistor jako sledovač (společný kolektor), popř. stejně zapojený operační zesilovač. Při návrhu je třeba vyjít z toho, že rozdíl napětí mezi výstupní a řídící svorkou LM317 je vždycky cca 1,25V.
Přeji hodně zdaru při experimentech. Idea
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 18:33    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak přesně tohle jsem taky chtěl včera napsat, ale už jsem musel končit.
8bitu ti dovolí pouze 265 hodnot, vícebitový převodní to vše komplikuje.
tominekk napsal(a):
A tohle taky nebude sranda. To budeš muset pro každé snížení či zvýšení hodnoty o 0,1V zmáčknout tlačítko? To se namačkáš! A pokud použiješ "automatický rozjezd" (sakra jak to jinak napsat) při delším stisku tlačítka, tak snadno cílovou hodnotu "přejedeš". A to může být pro připojená zařízení i smrtelný.
Leda že by si použil rotační enkodér, ale to se pak pěkně prodraží!!
http://www.automa.cz/elektro/2005/el040552.htm
http://www.mmspektrum.com/index.php?m=2&sub=5&rel=0503&idcl=050395
http://www.hw.cz/Produkty/Nove-soucastky/ART1288-Magneticky-rotacni-enkoder-AS5040.html
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 19:29    Předmět: Citovat
Ještě k původnímu tématu:
Dal by se použít i stabilizátor L200, to býval taky hit, zapojení bude na netu spousty, nebo se stačí podívat do datasheetu.
Ale nepojede od nuly, zase to bude jednoduchý.
Strana 3 z 5
