Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6123 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po prosinec 15 2008, 20:35 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
No jo,ale pokud na konec 50ti ohmového vedení zapojím odpor 75ohm,tak pro ss proud naměřím na začátku 75 ohm.Kdy se tedy začne projevovat odraz?Myslím kmitočet.
Odrazy, stojaté vlny a podobné legrace se začnou projevovat, když je vlnová délka řádově srovnatelná s délkou kabelu. Obávám se, že praktické ověření by už pro frekvenci 1 Hz naráželo na finanční možnosti výzkumníka a možná i na výrobní kapacitu Spojených kabeloven, ale jistě si dovedete odvodit, že byste ss odpor 50 ohm (na čtvrtvlnném pahýlu pro 1 Hz) asi nenaměřil
Zaslal: út prosinec 16 2008, 13:01 Předmět:
Vyhrabal jsem ty skripta, pro mě osobně to studium bylo téměř utrpení, proto to tady s tou teorií nebudu přehánět, stejně by to nikdo nečetl. Jsou poněkud žlutý, asi je na nich vidět zub studování. Zatím jen čtyři krátký úryvky z teorie kolem koaxu.
První dva - ty se týkají onoho velmi jednoduchého a známého vzorečku. V nezkrácené rovnici se pro f=0Hz dvakrát objevuje dělení nulou, což je podle mě dostatečná výstraha pro "stejnosměrnou aplikaci". Dále si všimněte nutných podmínek. Obrázky jsou omylem přehozený.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út prosinec 16 2008, 13:06, celkově upraveno 2 krát.
Pokud tazatel chce rychle zjistit, jestli je to koax 50 nebo 75O a má ho klubko a má nějaký měřák s rozsahem uH a pF, změří indukčnost při zkratu a kapacitu při rozpojení a spočítá SQRT(L/C) a věřím, že ta přesnost mu bude stačit.
Ta metoda ANDREA je asi přesnější, ale problém je mít slušný osciloskop a dále, aby vnitřní odpor generátoru nebyl větší než 75O (pak by se musel počítat vstupní dělič).
Je na slovensku obchod, kde dostať koax AIRCELL5 a je pravda, že možno použiť konektory určené pre RG58.
Dík.
A ak by mi ešte niekto vedeľ popradiť ohladne antény QUAD.
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/quad2m.htm
Ak použijem koax s iným činiteľom skrátenia, mám použiť pre výpočet symetrizačnej slučky vzorec lambda/2 x činiteľ skrátenia. ?
S RG-58 ako na stránke to celkom nesedí, uvedených je 73 cm ale výpočtom vychádza 200,6/2 x 0,66 = 66 cm.
Platí snáď rozmer len pre rovnobežnú časť slučky a ohyb sa nezarátava ? potom to vychádza 69 cm.
Dík.
