Poradíte prosím někdo případně, kde se o tomto mohu dočíst pro BASCOM? Nějaký příklad zapojení a naprogramování jednoduchého otáčení serva vpřed a vzad?
Motorek s převodovkou i řídícím obvodem patřící k tomuto servu..mám generovat pulzy pomocí ATmega8, ale nevím jak...ucvikl jse mechanické zarážky, aby se mohl otáčet bez omezení a teď jak ho roztočit?..používám ho jako pohonnou jednotku....prosím pomoc...
V tom servu je ještě snímací potenciometr polohy, ten se určitě dokola točit nebude. Jestli to chceš jako pohon, vyndej ještě elektroniku s potenciometrem a ovládej dvěma dráty přímo motorek.
potenciometr jsem odsunul mimo servo, jinak by se to opravdu netočilo..jak můžu ovládat servo jen dvěma drátky....? Bez použití další elektroniky připojením k ATmega? to ne...chci ho ovládat dvěmi směry...to tady opravdu nikdo neví?
Tak jinak, servo se řídí šířkou impulzu 1ms (levý okraj) až 2ms (pravý okraj), přitom výchylka páky je asi 120°.
Takže 1.5ms je střed serva. Impulzy se mají opakovat každých 20ms.
Naposledy upravil Mendor dne po prosinec 15 2008, 23:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: út prosinec 16 2008, 1:28 Předmět:
Musíš vypotit program, který ti bude generovat trvale na nějakém pinu každých 20 ms kladný impuls délky 1,5 ms a číst 2 piny s tlačítkama. Potenciometr na elektronice serva nastavíš do polohy, kdy se ti servo zastaví. Po stisknutí jednoho tlačítka se musí na tom pinu generovat každých 20 ms delší impulsy než je 1, 5 ms, maximálně 2 ms a motor se ti bude točit na jednu stranu. Po zmáčknutí 2 tlačítka se musí generovat každých 20 ms kratší impulsy než 1,5 ms, ale ne kratší, než 1 ms a motor pojede opačně. Uvedené časování musíš dodržet, protože elektronika serva je takto nastavená. Čeká každých 20 ms na impuls a podle délky příchozího impulsu rozhoduje, na kterou stranu se má servo točit. Po puštění tlačítka se opět generují každých 20 ms impulsy 1,5 ms a motor se zastaví, protože snímací potenciometr je v nezměněné poloze. Program musíš ošetřit i na situaci, kdy jsou zmáčknutá obě tlačítka a generovat v tomto případě impulsy délky 1,5 ms a motor nebude dělat nic.
Strana 1 z 4
