ATmega8 a modelářské servo
petrsvetr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:00    Předmět: ATmega8 a modelářské servo Citovat
Prosím Vás moc o pomoc..
Mám modelářské servo zapojené žlutým drátkem na nožičku 17 = B.3
u ATmega8. Černý drát serva na - červený na +
Servo je normálně funkční.
Nemám zapojený krystal, nic....
Vložím do čipu tento program:
A ono nic, prosím Vás o pomoc, čím to je, co mám napravit?
Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.3 , Reload = 10
Config Portb = Output
Enable Interrupts
Servo(1) = 10
Waitms 1000
Dim I As Byte
Do
For I = 0 To 100
Servo(1) = I
Waitms 1000
Next
For I = 100 To 0 Step -1
Servo(1) = I
Waitms 1000
Next
Loop
End
svetrpetr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Poradíte prosím někdo případně, kde se o tomto mohu dočíst pro BASCOM? Nějaký příklad zapojení a naprogramování jednoduchého otáčení serva vpřed a vzad?
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Popiš ten program, co má vlastně dělat.
petrsvetr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Mendore...děkuji
má rozjet modelářské servo plynule na jednu stranu....prostě základ.....
Mám servo upravené, aby se mohlo otáčet...
děkuji
Mendor
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 23:06    Předmět: Citovat
Jasně, chceš hýbat servem, ale já neumím BASCOM proto jsem chtěl popis programu alespoň stručně.
petrsvetr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 23:08    Předmět: Citovat
Popis programu:
ve smyčce
do
čekám na stisknutí tlačítka a pokud je stisknuto tlačítko, volám subrutinu toč se, která mi točí servem po dobu stisknutí tlačítka
loop
toč se:
toč servem doleva
return
Mendor
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 23:26    Předmět: Citovat
Takže v tom servu je akorát motorek s převodovkou, ano ?
svetrpetr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 23:29    Předmět: Citovat
Motorek s převodovkou i řídícím obvodem patřící k tomuto servu..mám generovat pulzy pomocí ATmega8, ale nevím jak...ucvikl jse mechanické zarážky, aby se mohl otáčet bez omezení a teď jak ho roztočit?..používám ho jako pohonnou jednotku....prosím pomoc...
Mendor
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 23:35    Předmět: Citovat
V tom servu je ještě snímací potenciometr polohy, ten se určitě dokola točit nebude. Jestli to chceš jako pohon, vyndej ještě elektroniku s potenciometrem a ovládej dvěma dráty přímo motorek.
petrsvetr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 23:37    Předmět: Citovat
potenciometr jsem odsunul mimo servo, jinak by se to opravdu netočilo..jak můžu ovládat servo jen dvěma drátky....? Bez použití další elektroniky připojením k ATmega? to ne...chci ho ovládat dvěmi směry...to tady opravdu nikdo neví?
cyberyc
Založen: Feb 02, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 23:46    Předmět: Citovat
Snad trochu pomozem, Bascom tiez neviem, ale skus pozriet sem :
kód:
http://robotika.cz/guide/servo/cs
NPN, sipka ven!
petrsvetr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 23:49    Předmět: Citovat
Cyberyc děkuji...vím o tom, nepomohlo....
Mendor
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 23:53    Předmět: Citovat
Tak jinak, servo se řídí šířkou impulzu 1ms (levý okraj) až 2ms (pravý okraj), přitom výchylka páky je asi 120°.
Takže 1.5ms je střed serva. Impulzy se mají opakovat každých 20ms.
Naposledy upravil Mendor dne po prosinec 15 2008, 23:57, celkově upraveno 1 krát.
petrsvetr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 23:56    Předmět: Citovat
Ano, teorii, to jsem si přečetl na robotika cz i jinde, teď hledám praktickou radu, jak to rozjet...
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 1:28    Předmět: Citovat
Musíš vypotit program, který ti bude generovat trvale na nějakém pinu každých 20 ms kladný impuls délky 1,5 ms a číst 2 piny s tlačítkama. Potenciometr na elektronice serva nastavíš do polohy, kdy se ti servo zastaví. Po stisknutí jednoho tlačítka se musí na tom pinu generovat každých 20 ms delší impulsy než je 1, 5 ms, maximálně 2 ms a motor se ti bude točit na jednu stranu. Po zmáčknutí 2 tlačítka se musí generovat každých 20 ms kratší impulsy než 1,5 ms, ale ne kratší, než 1 ms a motor pojede opačně. Uvedené časování musíš dodržet, protože elektronika serva je takto nastavená. Čeká každých 20 ms na impuls a podle délky příchozího impulsu rozhoduje, na kterou stranu se má servo točit. Po puštění tlačítka se opět generují každých 20 ms impulsy 1,5 ms a motor se zastaví, protože snímací potenciometr je v nezměněné poloze. Program musíš ošetřit i na situaci, kdy jsou zmáčknutá obě tlačítka a generovat v tomto případě impulsy délky 1,5 ms a motor nebude dělat nic.
Strana 1 z 4
