Prechodove jevy na trafu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:36    Předmět: Prechodove jevy na trafu Citovat
Mam jeden dotaz na zkusenejsi z nas.
Pokud mam vykompenzovane trafo tak, ze pri behu naprazdno po ustaleni prechodovych jevu je proud ve fazi s napetim, ma toto nejakej vliv na velikost magnetizacniho proudu po zapnuti?
Praxe rika, ze ano, mam velkej regulak, kterej bez kompenzace na 99% vyhodi 10 A jistic, po vykompenzovani celkem malym kondikem (radove par uF) jistic nevyhazuje.
Diky
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Je to sieťové trafo? Ak áno, tak čo tam na ňom kompenzuješ? Jalovinu? A prečo?
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 23:15    Předmět: Citovat
Je to regulacni autotransformator. Protoze jsem mel problemy s pripojovanim k siti, tak me napadlo vyzkouset to vykompenzovat kondikem. Kdyz jsem to naprazdno vykompenzoval, tak problemy s vypadavanim jistice prestaly. Proto me zajima, jestli to muze mit vliv na magnetizacni proud, nejak nechapu co ten kondik s tim udelal.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 7:40    Předmět: Citovat
Při spínání indukční (trafo) nebo kapacitní zátěže dochází k velkým proudům, které ti vyhazovali jistič. Při vykompenzování cosφ na 1 se zátěž chová jako odpor a tedy proud při zapnutí je stejný jako při chodu.
Ale pozor, při překompenzování může trafo shořet, ztratí totiž svoji indukční impedanci.
Jindra
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 7:56    Předmět: Citovat
Viděl jsem zařízení které mělo pojistky pro rozběh a druhé pojistky pro běh
stroje.Málo se to používá.Ale zajišťuje dokonale ochranu obou stavů.
Při zapínání trafa záleží na okamžiku připojení k síti.Díky pohybu napětí
na dvojnásobek naroste proud na stonásobek/magnet.křivka trafa/
což je zhruba 10 krát proud jmenovitý.
Je tu jedna triviální možnost řešení.Do serie s trafem vložit odpor který
bude za vteřinu vyřazen.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 8:12    Předmět: Citovat
áno tak jak v mikrovlnkách, spúštanie cez odpor a potom za 3s premostí kontakt relé
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Timhle si prave vubec nejsem jistej, prece se tim neztrati ten magnetizacni proud? V ustalenym stavu je to jasny, ale po zapnuti teda nevim.
O softstartech vim, to tu neresim. Jde mi o funkci toho kondiku a jeho vlivu na magnetizacni proud.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 12:00    Předmět: Citovat
Ja mám teóriu, i keď neviem, či je správna.
Veľký trafák pri zapnutí vygeneruje vplyvom samoindukcie prúd opačnej polarity, ktorý v súčte s privádzaným sieťovým spôsobí prúdovú špičku, ktorá je schopná zhodiť istič. Nabitý kondík polaritou siete túto špičku svojim opačným nábojom ako trafo zčasti vykompenzuje, lebo sa v danom okamihu javí tiež ako zdroj prúdu. Odborníci, posudzujte. Wink
Jindra2
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 12:07    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Na kapacitě se napětí posouvá proti proudu a na indukčnosti také, ale opačným směrem, tím se zátěž chová jako činnný odpor. Ono je to trochu složitější, má na to vliv skutečná impedance zátěže. Ta se skládá z odporu, indukce i kapacity, ale zjednodušeně to funguje, což potvrzuje tvoje zjištění.
Jindra
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 13:34    Předmět: Citovat
Pokud se dá kondík, tak vlivem vykompenzování imaginární složky proudu se celkový proud do trafa s kondíkem může zmenšit - nakresle te si fázory pro kompenzované a nekompenzované trafo. Pokud zanedbáme odpor kondenzátoru, což si dovolit můžeme, tak je jasné že fázor proudu je nejkratší pro případ s kompenzovanou imaginární složku.
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 14:15    Předmět: Citovat
Toto ja vsechno chapu, vim jak se chovaji indukcnost i kapacita. Akorat mi netvrdte, ze se na takto vykompenzovany trafo muzu divat jako na jen realnou zatez pri privedeni jednotkovyho skoku. To by byl proud v kazdym okamziku i po pripojeni vzdycky jen U/Z coz se mi nezda. Proc by se pak delaly softstarty na velky toroidy, kdyz by stacil obycejnej kondik?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 14:37    Předmět: Citovat
Všechno je to poněkud jinak... najdi si na netu materiál o rozběhu transformátorů středních výkonů. Je to ročníkovka nějakého kluka z Brna, je to tam dopodrobna rozebrané. Ten kompenzační kondík má z hlediska rozběhu spíš funkci, že při vypnutí sníží zbytkovou magnetizaci jádra. Rozbor toho, co a jak se děje v návaznosti na okamžik zapnutí je velmi zajímavý, a hoch tomu věnoval cca 30 stran.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Jen tak se zeptám jakej je to regulák ?
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 14:52    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Je to ESS110: http://www.ttw.cz/sites/a_1.html
http://www.tme.eu/cz/arts/cz/a24/ess102__4.html
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 15:08    Předmět: Citovat
Pokud pominu Sendyxovu připomínku a beru to jak jsem psal prostě fázorama (samo to není nikdy přesné, protože bude vždy u trafa záviset na frekvenci - při zapnutí tam lítá), tak ten kondík stačit nebude, jelikož sníží absolutní hodnotu proudu jen o procenta. rozhodně ne na polovinu. Toť můj pohled na kondík a jeho ovlivnění jističů při zapnutí. Nic jsem nepočítal a nemeřil - je to jen můj pohled.
Strana 1 z 4
