Ako vznikaju sykavky
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 3:54    Předmět: Ako vznikaju sykavky Citovat
Ako vznikaju sykavky?
Postavil som lampac (Paraler Push Pul s original nemeckymi Experience trafami) A zda sa mi ze ked ho pocuvam pri reprodukovani niktorych nahravok ma moc vyrazne sykavky. Ci m to moze byt? Je to vecou zlej nahravky alebo to moze byt aj dakym druhom skreslenia zosilnovaca (priapdne hra tak cisto ze prenesie aj vyrazne S?).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 11:09    Předmět: Citovat
A co říkají Experience na instrumentální hudbu.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Stačí signálový generátor a osciloskop a měřit. A přijdeš na to, že elektronkové zesilovače mají zkreslení několik procent, s tím nejde nic dělat (nebo přejít na polovodiče).
Jindra
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:07    Předmět: Citovat
To jsou obecné žvásty, jsou elektronkové zesy se zkreslením desetin % i méně.
Jindra2
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:23    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Tím míním THD, aby bylo jasno, a provoz při výkonech pro bytový poslech. Co bys řekl na lampáč s THD 0,035% @ 1W a 1kHz ?
A tady je třeba měření lampáče, který sice moc optimalizovaný není, ale v malých výkonech taky vleze pod 0,1%. Je to od 20Hz do 40kHz, zesilovač s konst. výkonem 1W do 8R odporové zátěže.
 Soubor:  Audio THD_f 1W out.jpg
 Velikost:  19.46 kB
 Staženo:  75 krát
Jindra2
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Ve třídě A, to jo, na to mi stačí jedno KDčko. V 50 W už asi těžko Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 15:03    Předmět: Citovat
Tohle je AB push-pull, žádné áčko.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Od pole-ho toho víme dost málo na to, aby se dalo usuzovat, čím to zkreslení může být způsobeno. Může to být klidně způsobeno tím, že má zesilovač dejme tomu 2x30W a pole s tím krmí běžné, málo účinné bedny, takže zesilovač je nucen pracovat ve špičkách v oblasti svého max. výkonu. U elektronkových zapojení, i u těch se silnou zápornou zpětnou vazbou, je chování do limitace odlišné od polovodičových, v limitaci a za ní už je značně odlišné. U polovodičového zesilovače na limitaci skokem vzroste zkreslení na desítky procent, kdežto u elektronkového zesilovače roste zkreslení téměř úměrně s výstupním výkonem. No a jestli je ten zesilovač nucen pracovat na hranici, může k podobnému jevu docházet.
Tazatel by musel upřesnit, při jakém výkonu/hlasitosti/ se to projevuje, jaké jsou soustavy, jaké výhybky v nich a jak je zesilovač zapojen. Tento druh zkreslení může být způsoben nejen velkou rozptylovou indukčností výstupních traf, ale také překompenzováním zesilovače ve smyčce nfb.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Víš jak to je, Leoši - stačí asymetrie konce, trocha ss sycení ve výstupáku a máš sykavky jak z přebuzené Orwo kazety Laughing
pole
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Bolo to pustane pri izbovej nocnej hlasitosti (nic vyrazne)
Na mojich staruskych ksapoch (TESLA ARS 845).
Sykavky boli zjavne v nahravke (ktoru inak dobre poznam) ale tu som ten zvuk viacej studoval a som ich tam nasiel.. ked som to hral na inom ampe bolo to tm tiez. Nieje to vyrazne ale je to tam.....
Ale mna skor zaujima ako take sykave skreslenie vznikne v praxi. Chapem ze spevak tau uz moze sycat ked spieva. Ale nikdo tu vravel o premodulovanej paske ORVO Smile Tam to ako vznika? Len premodulovani (bezne skreslenie?)
pole
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 6:17    Předmět: Citovat
KOnecne som sa dohopal a hodil fotky toho mojho Lampaca na Web (kamarati to chceli vidiet) Tak to davam aj sem. Ak chcetew kuknite priapdne mi k tomu daco napiste budem rad
http://picasaweb.google.com/matopk/DIYHiENDTubesPPPAmplifier#
PPP 2x40W podla experience.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 10:56    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
pekna praca a mam na Teba nejake otazky ak mozem. Kde sa daju zohnat tie vrchliky na trafa? Nikde sa k tomu nemozem dopracovat. A ktora firma ti rezala tie otvory? Ja potrebujem vyrezat otvory do nerezu asi 20x ako pre ECC a 4x pre EL34, keby som to roil rucne tak ma mrdne, a este k tomu by to tak ani nevyzeralo. Dik
pole
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 15:42    Předmět: Citovat
Vrchliky su priamo z nemecka od Experience. vysie som dal stranku.
A Rezali mi to v pezinku v Hollgarde http://www.hollgard.sk/
Mam to za rohom takze som im plech doniesol na bicikly. Gravirovanie mi tiez robili v PK ale ina firma...
