Jak poznám značení na VN trafě?
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 0:21    Předmět: Jak poznám značení na VN trafě? Citovat
Dobrý den potřebuju prosím radu.Jak poznám značení na VN trafě?všude tady čtu že náhrady z trafa existují třeba HR..........nebo AT........
ale když se podívám na VN trafo Tak tam takové označení nikde není,ale jsou tam čísla.Jak teda poznám že se jedná o trafo HR.....nebo AT....,atd...
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 9:15    Předmět: Citovat
To číslo na trafe je označenie iného výrobcu. Ja hľadám náhradu v avelmaku, lebo tam majú napísanú aj náhradu ku každému VN trafu napr. v color 445 mám ATV2079/09T a náhrada je HR7589. Pozri sem http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=at2079
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Napis vsetko co mas na trafe.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 0:27    Předmět: Citovat
http://www.hrshop.es/
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 0:32    Předmět: Citovat
Jancis1 napsal(a):
... až na to ATV...
Do Ref. orig. nedávajte lomítka a stačí zadať iba časť označenia vn trafa a vybrať to správne.
Robo...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.79 sekund
