nabijeni mobilu z 9V baterie
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:29    Předmět: nabijeni mobilu z 9V baterie Citovat
Ahoj. Nekde na netu jsem vydel video, jak si udelat nabijecku mobilu na 9V baterii pres USB. Bohuzel uz jsem to video nenasel. Vi nekdo jak to zapojit? Mam SE K800i. Diky moc
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:39    Předmět: Citovat
"nabijecku mobilu na 9V baterii pres USB"
Nevím jestli jsem to pochopil správně, chceš nabíjet mobil z 9V baterie přes USB port mobilu ?
Pokud by se jadnalo o baterii 6F22 tak s tím bys toho moc nenabil.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:55    Předmět: Citovat
To je fakt. Kapacita baterie bezneho telefonu je tak kolem 800 - 1000 mAh. Kapacita 9V primarniho alkalickeho clanku je kolem 500 mAh...
Kdyz uvazime jeste ucinnost nejakeho step-up menice 9/12V, je tohle reseni tak maximalne pro dobiti male casti kapacity v krajni nouzi.
To uz bych spis videl jako realne neco na tema 3* plocha baterie nebo 9* alkalika velikosti C nebo D (maly nebo velky monoclanek). Jen ta cena, ta cena... (9 kusu monoclanku je kolem 200-250 korun).
benik3
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 20:03    Předmět: Citovat
To by nevadilo. Slo by to tedy nejak? Chci to do autobusu az pojedu na zajezd.strcil bych to do batohu. Jinak jsem koukal na tu nabijecku a vystup je 4,9V 700mA.
A baterie je 3,6V 950mAh
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 20:14    Předmět: Citovat
3,14ovina jak mraky. Kup si druhou baterku.
benik3
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 20:18    Předmět: Citovat
EDIT: jeste mam 14,4V baterii do vrtacky 1,2Ah a novou baterku do stary kamery.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Ak chceš byť moderný, kúp si toto čudo. Má to solárny článok, vnútornú LiOn baterku a rôzne redukcie na nabíjanie, včetne USB.
http://www.gme.sk/cz/index.php?page=product&detail=751-488
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Jo, a aby měl jistotu, že nabije, tak otep pochodní a sirky Smile
Vidim to na tu bateriu z vrtacky. Kup si za par korun napajaci zdroj USB 5V do auta - strci sa to do zapalovaca a na druhej strane je USB konektor, kde je 5V. Vnutri je spinany regulator. Namiesto do zapalovaca to pripojis na tu bateriu z vrtacky a mozes nabijat dost dlho.
Naposledy upravil rnbw dne ne prosinec 14 2008, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:18    Předmět: Citovat
K tomu ještě nabíječku pro baterku z vrtačky....... Very Happy
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:39    Předmět: Citovat
Nebo autobaterku. Strčíš pod sedačku a máš po problémech... Very Happy
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 23:56    Předmět: Citovat
janousek a jardajar k tomu nemám co dodat ROFL
benik3
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Ze bych se napichnul na baterku autobusakovi? Very Happy Jinak nemate nekdo zapojeni ty nabijecky z autobaterie?
EDIT: jinak nabijecku na tu baterku z vrtycky bych mel. To by nebyl problem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Pouzij katalogovy zapojeni MC34063, je tam step-down converter na 5 V/0,5 A. Na vystup pripajis USB konektor a mas to.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Nestavaj to, stoji to dvesto korun.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
