lze provozovat tiskárnu HP920C bez barevné tisk.hlavy?
10majk
Založen: Dec 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 20:08    Předmět: lze provozovat tiskárnu HP920C bez barevné tisk.hlavy? Citovat
Prosím o sdělení,co nastavit -příp propojit na této tiskárně(příp.bar.hlavě tisku)aby na ní bylo možno tisknout pouze černobíle bez přítomnosti bar.hlavy. Idea Díky předem 10majk@centrum.cz
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Ja som zato HP tlačiaren hodil do šrotu , lebo sa to nedalo.. Už nikdy HP.. ked tak iba jednofarebnú a Laserovku...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 21:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 21:41    Předmět: Citovat
HP ma sice vysoke naklady, ale zato ked to zaschne, tak proste vymenis napln a zase ides. Ale ked zaschne Epson, to mozes rovno cele vyhodit.
Nestaci tam nechat prazdnu farebnu napln? Alebo to ma nejake pocitadlo a s prazdnou to nejde?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:24    Předmět: Citovat
to galjo: sry, ale to je trochu mimo, HP DJ940C, slape uz 8mym rokem, zatim mam druhou cartrige, jinak doplnuji a doplnuji a doplnuji inkoust a slale a slape...perfektne
prazdnou barevnou to nevezme...zacne blikat kontrolka s barvou a je konec. Mozna se to da oblbnout timhle:
http://www.mcu.cz/news.php?extend.620.2
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Neviem, ako tá, ale 600-ky v pohode tlačia č/b s prázdnym farebným catridgom. Bez farebného - ak nie je osadený, netlačí. V dielni mi to funguje už asi 6 rokov pre č/b tlač.
10majk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:51    Předmět: Citovat
díky za link i ostatní,pozkouším co pujde,bez b.hlavy mi nechce šlapat potvora.Majk
stepa
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 23:10    Předmět: Citovat
Bez barevny ti nepujde...serie 9XX bez ni nejedou(viz ta moje)...musis to zkusit nejak o*ebat, nevim jestli ten navod bude ucinkovat i na serii 9XX, za pokus to stoji.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Když se ti bude chtít (a budeš to umět) přepsat firmware...
Starší modely HP nesledovaly stav hladiny, resp. indikovaly ale nepodmiňovaly provoz množstvím inkoustu. Až upgrade firemního myšlení zavedl jednorázové náplně, čipy v cartridgích a takové ty věci. A 8 ml kapacitu místo někdejších 42 ml v černém zásobníku... židáci holt dorazili i do HP.
Za kvalitu současných laciných inkoustovek bych ruku do ohně nedal, ale i starší modely měly svoje nedostatky. Mám rozsáhlé zkušenosti s 1120C a 1220C, byly tam chyby v komunikaci s PC a 1220 má výjimečně odfláknutý systém průchodu papíru, podavač občas bere nakřivo, občas tlustý papír nevezme vůbec, při pokusu o vyprázdnění tiskové fronty někdy zkolabuje, podávání více papírů najednou (hezky rozprostřených do vějíře po 2 cm) je kapitola sama o sobě.
Kde jsou časy robustních mechanicky dokonalých jehličkových Epsonů, minimum plastu, životnost proti těmhle plastovým sráčům skoro věčná.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 10:26    Předmět: Citovat
Drivery pre Windows ma HP casto uplne hrozne. Pamatam si na 990cxi, ukazovalo to, ze tlaci stranu 863 z 20 (alebo nieco podobne), obcas to nejaku stranu vynechalo (proste nevytlacilo)... Nastastie nebola moja, ja mam stary LaserJet.
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Zdravim ozivim toto tema. A priznam se jelikoz sem spise nechapavej tak se zeptam. Mam tiskarnu Hp F 4180 kde dosla cerna napln a hlasi chybu. Tak sem ji vyndal a tiskarna hlasi ze muze tisknout i jen z barevne. tak sem v ovladani tiskarny navolil ze tam je pouze barevna napln. Ve wordu mam uz napsany text ktery potrebuju hodit na papir tak dam jeho tisk a tiskarna zacne pracovat ale nic nevytiskne a to i kdyz dam v nabidce stupne sedi a i barvu. Kde prosim delam chybu? Dodam sken z predlohy se vytiskne i s tou barevnou naplni
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 18:09    Předmět: Citovat
A máš farebný text? Lebo keď je čierny, darmo špekuluješ.
-ST-
tygrik
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 18:26    Předmět: Citovat
Mam text cerny a to me nedocvaklo tak kdyz dam priklad zeleny tak to bude ok. Zmatla me ta moznost tisknout ve stupni sedi
