Zaslal: ne prosinec 14 2008, 20:08 Předmět: lze provozovat tiskárnu HP920C bez barevné tisk.hlavy?
Prosím o sdělení,co nastavit -příp propojit na této tiskárně(příp.bar.hlavě tisku)aby na ní bylo možno tisknout pouze černobíle bez přítomnosti bar.hlavy. Díky předem 10majk@centrum.cz
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 22:24 Předmět:
to galjo: sry, ale to je trochu mimo, HP DJ940C, slape uz 8mym rokem, zatim mam druhou cartrige, jinak doplnuji a doplnuji a doplnuji inkoust a slale a slape...perfektne
prazdnou barevnou to nevezme...zacne blikat kontrolka s barvou a je konec. Mozna se to da oblbnout timhle:
http://www.mcu.cz/news.php?extend.620.2 _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 22:28 Předmět:
Neviem, ako tá, ale 600-ky v pohode tlačia č/b s prázdnym farebným catridgom. Bez farebného - ak nie je osadený, netlačí. V dielni mi to funguje už asi 6 rokov pre č/b tlač. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 23:10 Předmět:
Bez barevny ti nepujde...serie 9XX bez ni nejedou(viz ta moje)...musis to zkusit nejak o*ebat, nevim jestli ten navod bude ucinkovat i na serii 9XX, za pokus to stoji. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Když se ti bude chtít (a budeš to umět) přepsat firmware...
Starší modely HP nesledovaly stav hladiny, resp. indikovaly ale nepodmiňovaly provoz množstvím inkoustu. Až upgrade firemního myšlení zavedl jednorázové náplně, čipy v cartridgích a takové ty věci. A 8 ml kapacitu místo někdejších 42 ml v černém zásobníku... židáci holt dorazili i do HP.
Za kvalitu současných laciných inkoustovek bych ruku do ohně nedal, ale i starší modely měly svoje nedostatky. Mám rozsáhlé zkušenosti s 1120C a 1220C, byly tam chyby v komunikaci s PC a 1220 má výjimečně odfláknutý systém průchodu papíru, podavač občas bere nakřivo, občas tlustý papír nevezme vůbec, při pokusu o vyprázdnění tiskové fronty někdy zkolabuje, podávání více papírů najednou (hezky rozprostřených do vějíře po 2 cm) je kapitola sama o sobě.
Kde jsou časy robustních mechanicky dokonalých jehličkových Epsonů, minimum plastu, životnost proti těmhle plastovým sráčům skoro věčná.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 15 2008, 10:26 Předmět:
Drivery pre Windows ma HP casto uplne hrozne. Pamatam si na 990cxi, ukazovalo to, ze tlaci stranu 863 z 20 (alebo nieco podobne), obcas to nejaku stranu vynechalo (proste nevytlacilo)... Nastastie nebola moja, ja mam stary LaserJet.
Zdravim ozivim toto tema. A priznam se jelikoz sem spise nechapavej tak se zeptam. Mam tiskarnu Hp F 4180 kde dosla cerna napln a hlasi chybu. Tak sem ji vyndal a tiskarna hlasi ze muze tisknout i jen z barevne. tak sem v ovladani tiskarny navolil ze tam je pouze barevna napln. Ve wordu mam uz napsany text ktery potrebuju hodit na papir tak dam jeho tisk a tiskarna zacne pracovat ale nic nevytiskne a to i kdyz dam v nabidce stupne sedi a i barvu. Kde prosim delam chybu? Dodam sken z predlohy se vytiskne i s tou barevnou naplni
