Čítač s modulem 4DM2000
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 23:48    Předmět: Citovat
stepa:
...jenom mi prislo, ze moc "shazujes" presnejsi pristroje(tak jsem se trochu ohradil). Preci i zacinajici amater muze mit celkem slusny citac.
No jasně že shazuji. Páč žádný takový nemám Laughing
Našel jsem jeden takový ve šmelci, ale musel jsem ho darovat z důvodu malé trucovny, jak říkáš.
 Soubor:  BM533 citac a voltmetr VLQ.jpg
 Velikost:  94.35 kB
 Staženo:  91 krát
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 0:58    Předmět: Citovat
Já jsem ty různé synchronizační normály docela zkoumal a zjistil jsem, že sice můžou poskytnout dobrou přesnost kmitočtu, ale ne stabilitu. Ta se ovšem pro účely kalibrace nemusí žádat nějak moc dobrá. Na druhou stranu je otázka, jak přesné jsou kmitočty těch signálů kterými synchronizujeme. Navíc tu hraje roli i denní doba a povětrnostní podmínky, hlavně u vzdálenějších vysílačů, jako je třeba zmíněná DCF...
Když jsem kalibroval ty svoje čítače, byl jsem překvapený o jak málo byly vedle. Ty dva BM533 co mám jsem dotahoval - první cca o 0,5Hz, druhý o něco málo přes 3Hz. Tedy v obou případech byla po nějakých třiceti letech přesnost kmitočtu v řádu 10na-7 (při 10MHz normálu). Z toho usuzuju, že po nějakém roce či dvou se frekvence měřitelně nepohne. Při pohledu do dokumentace jsem spočítal, že za těch 30 let by mohla být frekvence teoreticky až o 150Hz vedle. Jak je tohle možné nevím, jen nad tím žasnu Very Happy
Snad je někdo oba kalibroval po zaběhnutí, jejich vzdálenou historii neznám. Každopádně by se přístroje měly kalibrovat po těch nějakých dvou letech, všem je otázkou jaký to může mít smysl, když se za takovou dobu kmitočet v mém příkladu změnil jen tak málo.
Navíc jak už jsem psal, mě osobně nejde ani tak o absolutní přesnost kmitočtu, jako spíš o stabilitu. Tu posoudím jednoduše při porovnání kmitočtů ze dvou normálů a třeba v případě zmíněných BM533 se půl hodiny po zapnutí za celou noc údaj na jejich displejích nezměnil (mají rozlišení 1x10na-8 při těch 10MHz). Tedy i po oněch třiceti letech se na ně dá perfektně spolehnout.
U mého vyráběného normálu se mi podařilo dosáhnout dlouhodobé stability téměř o řád horší, asi 5x10na-7 při optimálních podmínkách okolí.
To mi dodává odvahy k tvrzení, že není nad poctivé tovární stroje.
Jinak myslím, že třeba výše zmíněný BM520 se vleze do kdejaké malinké dílny, je sotva poloviční oproti BM533.
Já mám taky dost omezené místo ve své bastlířské dílně, takže rozměry přístrojů taky řeším. Ta velikost BM533 a 640 co chci používat mi trochu dělá starosti, ale když se chce tak všechno jde a tak už mám pro ně nalezené místo. V podstatě mám přístroje ve sloupech okolo stolu. Je pak sice potřeba o něco delší kabeláž a občas se musím někam natáhnout, ale zato mám místo na stole.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PavelFF
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 1:22    Předmět: Citovat
A co si myslíš o tomhle? Je to k něčemu nebo ne?
http://www.trinstruments.cz/pristroje-a-servery-pro-casovou-a-frekvencni-synchronizaci-systemu
http://www.mericitechnika.cz/data/files/e8-x-711.pdf
jef111
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 1:33    Předmět: Citovat
No pokud ten přístroj opravdu dosahuje takové stability a přesnosti kmitočtu, je to parádní věc pro kalibraci. Vzhledem k tomu, že je GPS na vysoké frekvenci, tak myslím že jsou udáváné hodnoty možné.
Ale tohle asi bude stát dost peněz, pro obyčejného amatéra asi nezaplatitelné.
www.sigmaphon.cz
xpo
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 19:07    Předmět: Citovat
V rubrike Shanka po navodech a manualech som objavil Citac od pana Zajice, ale s LED. Dal ho tam Jirky a tento je prave tym, pre ktory som sa rozhodol. S tym LCD zobrazenim sa mi to velmi nepaci. Vec vkusu. Mam radsej svetielko. Takze vdaka za namety, rady a odkazy vsetkym zucastnenym.
jef111
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Jen si ho postav, já ho mám taky, se zelenýma LEDkama. Pro přepínání vstupů jsem vymyslel svoje zapojení a vstupní zesilovač by chtěl taky úpravu. Chtěl jsem tam dát zapojení z BM641, jde to do 70MHz a má nastavení úrovně spouštění a přepínání spouštění na náběžnou nebo sestupnou hranu. Tyhle funkce jsou velmi užitečné, jak jsem si mnohokrát ověřil. Původní jednoduchoučké zapojení je moc dobře neumožňuje ani po úpravě, o kterou jsem se svého času pokoušel. Bohužel jsem se k realizaci toho zapojení z BM641 už pak nedostal, získal jsem jiné čítače a tak už to pro mě nemá velký význam.
Taky normál to chce trochu lepší, aspoň tohle zapojení s termostatem:
http://www.hq-elektronic.eu/ref_osc.html
Z něj jsem vycházel při konstrukci svého.
Termostat jsem použil z normálu opět v BM641.
Tady je o tom pěkná diskuze Smile
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16259&postdays=0&postorder=asc&start=0
Po výše zmíněných úpravách se tomu dá říkat přístroj na (téměř) profesionální úrovni.
www.sigmaphon.cz
