Zaslal: ne prosinec 14 2008, 18:29 Předmět: nabijeni mobilu z 9V baterie
Ahoj. Nekde na netu jsem vydel video, jak si udelat nabijecku mobilu na 9V baterii pres USB. Bohuzel uz jsem to video nenasel. Vi nekdo jak to zapojit? Mam SE K800i. Diky moc
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 18:39 Předmět:
"nabijecku mobilu na 9V baterii pres USB"
Nevím jestli jsem to pochopil správně, chceš nabíjet mobil z 9V baterie přes USB port mobilu ?
Pokud by se jadnalo o baterii 6F22 tak s tím bys toho moc nenabil.
To je fakt. Kapacita baterie bezneho telefonu je tak kolem 800 - 1000 mAh. Kapacita 9V primarniho alkalickeho clanku je kolem 500 mAh...
Kdyz uvazime jeste ucinnost nejakeho step-up menice 9/12V, je tohle reseni tak maximalne pro dobiti male casti kapacity v krajni nouzi.
To uz bych spis videl jako realne neco na tema 3* plocha baterie nebo 9* alkalika velikosti C nebo D (maly nebo velky monoclanek). Jen ta cena, ta cena... (9 kusu monoclanku je kolem 200-250 korun).
To by nevadilo. Slo by to tedy nejak? Chci to do autobusu az pojedu na zajezd.strcil bych to do batohu. Jinak jsem koukal na tu nabijecku a vystup je 4,9V 700mA.
A baterie je 3,6V 950mAh
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 20:58 Předmět:
Vidim to na tu bateriu z vrtacky. Kup si za par korun napajaci zdroj USB 5V do auta - strci sa to do zapalovaca a na druhej strane je USB konektor, kde je 5V. Vnutri je spinany regulator. Namiesto do zapalovaca to pripojis na tu bateriu z vrtacky a mozes nabijat dost dlho.
Naposledy upravil rnbw dne ne prosinec 14 2008, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
Ze bych se napichnul na baterku autobusakovi? Jinak nemate nekdo zapojeni ty nabijecky z autobaterie?
EDIT: jinak nabijecku na tu baterku z vrtycky bych mel. To by nebyl problem.
Strana 1 z 4
