Predzosilovac
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 12:58    Předmět: Predzosilovac Citovat
Hľadal som nejaké zapojenie aktívneho korekčného predzosilovača, pre koncovy zosilovac s komplementarnymi GD607/617.
Najlepšie niečo s tranzistormi a nie integráčmi a jednoduché, toto sa mi podarilo nájsť, neviem či to bude stačiť na vybudenie (myslím linkového vstupu) ale neviem si poradiť s 1M5 potenciometrom, také niečo sa teraz ťažko zháňa.
Viete mi poradiť čo s tým, prípadne iné zapojenie?
Dakujem
 Soubor:  Predzosilovac.jpg
 Velikost:  30.4 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Stáhni si z Teorie Zapojení s OZ, tam máš schema korekcí včetně toho, že má malej výstupní odpor. Tohle minimálně vyžaduje další oddělovací zesilovač.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 14:39    Předmět: Citovat
somorastik napsal(a):
Dakujem
To, co jsi našel, je pasívní korektor, celý obvod má zesílení <1.
Proč nechceš použít zapojení s OZ? Zdají se ti složitá nebo horší? Wink
somorastik
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Dakujem za rady, kde by som si mohol stiahnut tie Teorie Zapojení s OZ ?
Hlavne by ma zaujímalo či nemáte nejaký vlastný osvedčený predzosiľovač s tranzistormi. Kludne aj stare germaniove.
Dakujem
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 16:15    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15050
somorastik
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Dakujem, vyzera to dobre, ale aj tak, chcel by som sa drzat dobovo dostupnych suciastok. Takze ma niekto osvedcenu schemu predzosilovaca a korekcii s tranzistormi?
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 19:41    Předmět: Citovat
A tadys už koukal?
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Schémata/Zes
V zesilovačích tam najdeš inspirace až haňba.
Jinak samotný aktivní korektor je tam Williamsonův ze zesilovače Twin Twenty (Williamson_TT.tif).
Navíc je hromada webů, na nichž se najde schéma Baxandallova korektoru. Jen trochu hledat.
somorastik
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Dakujem velmi pekne ten predzosilovac vyzera krásne. Bude to stacit na vybudenie koncoveho stupna?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 6:50    Předmět: Citovat
Nejsem doma , abych nahlédl do knihovny . Ale myslím Bozděch magnetofon a jeho využití , zítra dodám přesně , tam bude něco pro Tebe . Dej si pozor na zapojení zětnovazební , tj. ta , kde se na potenciometry korekcí vrací signál z kolektoru "za nimi" zpět . V tomto případě si dej pozor na ten kond z C a musíš mít i poťáky v perfekt stavu . V případě , podobnému Tvému zapojení viz výše , nehrozí tolik problémů . Co se týče vybuzení koncového zesilovače , musíš Ty napsat , jaký použiješ . Je-li to zes z domácího audiořetězce , či nějaký konec s linkovým vstupem atp.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Je to kniha Josef Bozděch , Stavba doplňků pro magnetofony . Najdeš tam i další konnstrukce pro neprofíky . Ať se daří . Tohle zapojíš za to BC.
 Soubor:  DSC00358.JPG
 Velikost:  52.37 kB
 Staženo:  69 krát
somorastik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Dakujem velmi pekne ked pridem domov tak s tym poexperimentujem.
