Elektronkovy mikrofon
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Cau Pole, to je odpoved ako sa patri!
Aj ja som študak tak viem o čom pišeš.
Zaujímavé že rozmýšľsme uplne rovnako, ja už mam mikrofon z RH sound doma pripraveny a rozobrany. Smile
Kapsula je iba jednostranna čiže osmičku z toho nedostaneš, a nieje to uplne najvačši priemer ako robilo AKG myslim.
Preto chcem urobit CMV 5 z toho akoze repliku.
Kolko ta stali tie lundhal trafka??? Poznam tu firmu ale viem ze su poriadne drahy, preto som chcel zo zaciatku len poexperimetnovat.
Urcite niekde upni fotky toho Gyraf mic preampu, ten je skvely, tiez to poznam.
Rad by som s tebou pokecal, moj clovek!
Ja som momentalne v Brne.
Inac do toho RHsound mikrofonu celu elektroniku urcite nezmestime, pokial nepouzijeme minitaurnu elektronku, alebo trafko dame mimo.
A prevedenie toho mic-u je uplne naprd, ta kapsula mi v nutru lieteala ked mi to pridlo , to hrkalo cele , musel som to lepsie upevnit.
Kabel somm vyguglil len takyto:
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=5&gcat=XEE6&inc=detail&gesid=GES06900162
alebo
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=4&gcat=XEE6&inc=detail&gesid=GES06900160
Diky
R.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 16:15    Předmět: Citovat
kedy si kupoval ten mike?
Lebo RH ho maju docasne vypredany a ze dojde im az v polke juna
Ibak ak ho mas doma neposlal by si mi aj foto kapsule?
Inak ako si spokojny so zvukom toho miku da sa (myslim v stave z obchodu)
Rozmyslam este kupit mik od sound kingu. Ten ja vacsi (tam by sa lampa mestila) ten stoji v muzikeri 1777sk, tento RH stoji na slovensku 1469tusim...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Pole nic proti, ale za tyhle peníze ani ta vložka nebude nic moc, znáš to : za málo peněz je vždycky málo muziky...
pole
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 16:58    Předmět: Citovat
TO je mi jasne. Ale na zaciatok mi to staci. a pocul som nahravky z neupravenoho RH miku a nebolo tzo najhorsie...
somorastik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Cau pole, mometalne niesom doma ale ked pridem tak ti ho mozem nafotit, este ked tak napis spravu aby si mi pripomenul.
Zvuk je podla mna v poriadku, skusal som to len v izbe co neni moc akusticky vyhodne, ale tak mne sa pacil.
Je omnoho mensi ako som si ho predtavoval, taky akurat do ruky. Pochybujem ze do original tela napchame elektronku.
Kapsula, vyzera dobre prevedenie.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:43    Předmět: Citovat
somorastik napsal(a):
Kdysi davno kdyz bylo uhli jeste zelene Wink a ja delal v radiu, tak jsem to pri prestavbe mikrofonu Neumann resil tak, ze jsem nechal kapsuli a celo pouzdra s konektorem i horni cast s vystupnim konektorem na kabel do zdroje a dal jsem si udelat (vytocit z duralu) trubku tvorici pouzdro mikrofonu a distancni slupky vymezujici vzdalenost mezi celem s kapsli a vikem s vystupnim konektorem o nekolik cm delsi, abych tam vecpal jinou elektronku...
Mozna to bude inspirace i pro vas...
somorastik
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 8:14    Předmět: Citovat
Ano to je dobry napad s tou konstrukciou tela.
Este jedna otazka, bol by takyto vodic vhodny pre ten elektronkovy mikrofon?
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XEE66&inc=detail&gesid=GES06900162
Napetie je tam uvadzane 49VAC ale podla mna to musi zniest tych 125V DC v pohode.
Diky
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 14:15    Předmět: Citovat
Teoreticky by mohlo. Pro snizeni napetoveho namahani a vytvoreni gradientu bych doporucoval stineni na drate s anodovym napetim nikam nepripojovat. Tim ti vznikne na stineni gradientni napeti a napetove namahani kazde z izolaci bude polovicni...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Na hraní bys mohl vyzkoušet miniaturní pentodu bez patice, třeba
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=12&p=132
Drbal ji prodává za desetikorunu.
somorastik
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Dakujem napisem mu PM, mohol by fungovat teda ten transformator aj obracene , co som hore uviedol? 1:4 ale obratene cize zdroj by mal 10k a zataz 200 Ohm.
CO myslite?
Strana 3 z 3
