Ako nahradiť elyty v elektronkovom zosilovači
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 13:55    Předmět: Ako nahradiť elyty v elektronkovom zosilovači Citovat
Ako nahradim v tejto scheme elyty vo filtračnej časti 10uF/450 a 20uF/450, tak aby ten RC filter fungoval spravne?
Mám na výber z vačších kapcít 100uF atd...
Diky
 Soubor:  !ga-16t.gif
 Velikost:  88.77 kB
 Staženo:  184 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Dej tam to, co měl ten Gibson a nevymýšlej. 3 kondy 10uF snad nikoho nezruinovaly.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Některé dotazy nechápu. Prostě ho tam dej,ale to co Ti radil Sendyx je lepší. Ten RC člen bude fungovat i kdyby jsi tam dal 10 000uf,ale to je snad zbytečné.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 16:01    Předmět: Citovat
Zkus si odpovědět na otázku podle čeho se pozná, že RC člen funguje správně.
somorastik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 16:12    Předmět: Citovat
10uF/450V neviem zohnať a 20uF takisto nie, preto som sa spital cisto teoreticky ci to zapojeniu neuskodi ak by som dajme tomu miesto 10uF pouzil 50uF a miesto 20uF 100uF.
Dakujem a ak je nevhodna tato tema tak prosim aby ju admin zmazal.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 16:16    Předmět: Citovat
To je pravda a na to jsem chtěl taky poukázat. Bavit se v tomhle případě o RC členu je zbytečné,protože jde o filtraci G2.R je tam jen k omezení proudu do G2 a elyt jako blokování záporné zpětné vazby,která vzniká na G2.Vzhledem k tomu,že se zde vyskytuje šíroké spektrum kmitočtů,tak nemusí být hodnoty až tak přesné.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 16:20    Předmět: Citovat
zbytocne velke kondiky by som tam nedaval pokial chces pouzit vakuovu usmernovacku.... LEbo tu ked pretazis (neznesie vobec tak velky narazovi prud ako SI dioda) tak pojde do kiticiek... A nabijaci prud pri vysich kapacitach je samozrejme vacsi.... Ale ked das 20u namiesto 10u sa nic nesane...
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 16:22    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=123-057
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 16:23    Předmět: Citovat
Jednak ta usměrňovačka zařve, jednak velká kapacita má vliv na dynamickou odezvu zesilovače.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To je pravda,zapoměl jsem,že tazatel chce informaci i o elytu za usměrňovačkou.Tam je to samozřejmě limitováno katalogovým údajem dané lampy.
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Zkoušel jste někdo nahradit kondy za svitky? Jinak si myslím ,že zvětšit kapacitu až tak kritické nebude. Přecejen ,nažhavení vakuové diody má pomalý náběh a s ním souvisí i proud,že. Ránu spíš dostane ta Si. A dynamická odezva se také zlepší,ne? Nebo jak je to.
Spíš asi bude dobré z ní proud "nesát" co dá do koncovek. Ohledně životnosti.
Naposledy upravil elipsa dne ne prosinec 14 2008, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Kazda usmernovaci elka ma napsany max kondezator za ni a taky by mela mit mekke trafo. Jinak ti odejde.
Internet - metla lidstva
elipsa
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Aha to je kytarácký zes. Tam se měkost a kolísání limitu může líbit.
somorastik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Chcem pouzit polovodičový mostík. Bude potom problem ked zamenim 10uF za 50uF a za 20uF 100uF???
elipsa
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Nebude.
