Zaslal: út leden 03 2006, 21:07 Předmět: frekvenční měnič 50Hz-10Hz a zpět
Prosím poraďte mi někdo,potřeboval bych řídit výkon akvarijního čerpadla a to v jednotlivých časových úsecích bez úplného zastavení. Bylo mi doporučeno postavit si nějaký frekvenční měnič který by byl schopen snižovat frekvenci z 50Hz na 10 a zpět.Potřeboval bych aby mi jelo čerpadlo na plný výkon cca 60s a poté se frekvence snižovala v časovém úseku cca 15s až na 10Hz a tím se snížil výkon čerpadla na minimum kde by stav setrval opět na 60s. Poté aby se zase v úseku 15 s dostalo čerpadlo na plný výkon tj 50Hz.
potřebuji to pro 2ks čerpadel která by tím měnila proudění vody v nádrži.
Bohužel jsem se elektronice již dlohý čas nevěnoval a vědomosti utekly jak voda proto vás prosím o radu či návod jak na to.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st leden 04 2006, 10:57 Předmět:
Udělat frekvenční měnič pro sinus 220V není zrovna jednoduché a pro tvůj případ ani rentabilní. Jednodušší by bylo řídit průtok škrtící klapkou na sání.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 04 2006, 11:42 Předmět:
Aký je výkon čerpadiel?
Ja poznám také malé, asi 5W. Riešil by som to ako menič k žiarivke (uvedené niekde tu na fore). Malý transformátor 230V/12V by som budil zo sekundárnej strany meničom z 555 + Tranzistor a na primárnej strane by som dostal 230V.
Zdrol pulzov by som použil podobný ako na Zmäkčovač vody tiež tu na fore, s tým že budiacu 555 by som ladil na 10 - 50 Hz a riadiacu 555 na 75 : 75 sec. Výstup riadiacej 555 by som upravil RC členom t = 15 sec., ktorý by zabezpečil 15 sekundovú nábežnú a spádovú hranu.
V AR 2005(?) bol riešený menič frekvencie myslím že až na 600W.
mno ono to s tou škrtící klapkou nebude ono protože jsou vyrobené z materiálu nevhodného pro styk s mořskou vodou
Proto hledám jiné řešení použitelné pro mošskou akvaristiku.
Jinak čerpadla mají výkon do cca 20w.
to čerpadlo je s motorkem nebo s elektromagnetem? když snížím 5x kmitočet, asi bych se trochu bál, že odpálím vinutí nadměrným proudem jestli je to čerpadlo z OBI za 400,- tak bych se z toho dostal, ale kdyby mi mělo shořet čerpadlo za 8000,- ...........
já mám u akvárka kompresor ELITE802 s dvěma výstupy...a štvalo mě že v noci dělá randál....tak jsem do přívodu zapojil diodu a když vypnu osvětlení tak se to samo pustí přes tu diodu.....sice v noci by to mělo naopak valit naplno.....ale asi to ničemu nevadí ryby si neztěžujou a rostliny taky ne
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 31 Bydliště: Prerov
Zaslal: út leden 24 2006, 19:03 Předmět:
Kocur - Při snižování frekvence se musí snižovat i napětí,to musí dělat každej frekvenční měnič.
Kocoure, to je reci nesmysl, nemyslis?
Kmitocet je na napeti preci naprosto nezavisly. Samo, efektivni vykon pri stejnem napeti BUDE mensi u mensiho kmitoctu, ale to s napetim stale nema co spolecneho.
Pokud nemeris efektivni napeti, zeano. Neexistuje duvod, proc by kazdy frekvencni menic mel zaroven snizovat napeti. _________________ "It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: út leden 24 2006, 19:29 Předmět:
Přesne tak jak říká Janousek,já už jeden f měnič jednofázový stavěl a jsem vlastníkem i 3f a fungují oba dva na stejným principu.Pokud by se napětí neměnilo se snižující f pod 50Hz,vzrostl by proud do takové míry,že by shořelo vinutí,pokud motor není konstruován na nižší f než 50Hz.
mno jo ale jak tedy vyřešit změnu výkonu čerpadel aby šlapaly bez úplného zastavení a to v těch potřebných časových intervalech.Původně jsem si myslel že je změna frekvence dobrej nápad.vkládám link pro porovnání co vlastně chci docílit a neplatit přemrštěnou cenu výrobcem:Turbelle Stream Kit 24 lhod samozřejmě v upravené verzi tj. použiju jiné čerpadla http://www.morskeakvarium.cz/main.php?pageid=1&action=list&cat3=41&p=2
tak toto je ono a pro moji verzi jsem počítal s těmito čerpadly http://www.akvashop.sk/popup_image.php?pID=1192
Hlava 802 PowerHead 1514 l/h, 20W
