Zaslal: ne prosinec 14 2008, 13:55 Předmět: Ako nahradiť elyty v elektronkovom zosilovači
Ako nahradim v tejto scheme elyty vo filtračnej časti 10uF/450 a 20uF/450, tak aby ten RC filter fungoval spravne?
Mám na výber z vačších kapcít 100uF atd...
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 15:23 Předmět:
Některé dotazy nechápu. Prostě ho tam dej,ale to co Ti radil Sendyx je lepší. Ten RC člen bude fungovat i kdyby jsi tam dal 10 000uf,ale to je snad zbytečné. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
10uF/450V neviem zohnať a 20uF takisto nie, preto som sa spital cisto teoreticky ci to zapojeniu neuskodi ak by som dajme tomu miesto 10uF pouzil 50uF a miesto 20uF 100uF.
Dakujem a ak je nevhodna tato tema tak prosim aby ju admin zmazal.
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 16:16 Předmět:
To je pravda a na to jsem chtěl taky poukázat. Bavit se v tomhle případě o RC členu je zbytečné,protože jde o filtraci G2.R je tam jen k omezení proudu do G2 a elyt jako blokování záporné zpětné vazby,která vzniká na G2.Vzhledem k tomu,že se zde vyskytuje šíroké spektrum kmitočtů,tak nemusí být hodnoty až tak přesné. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
zbytocne velke kondiky by som tam nedaval pokial chces pouzit vakuovu usmernovacku.... LEbo tu ked pretazis (neznesie vobec tak velky narazovi prud ako SI dioda) tak pojde do kiticiek... A nabijaci prud pri vysich kapacitach je samozrejme vacsi.... Ale ked das 20u namiesto 10u sa nic nesane...
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 16:38 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Jednak ta usměrňovačka zařve, jednak velká kapacita má vliv na dynamickou odezvu zesilovače.
To je pravda,zapoměl jsem,že tazatel chce informaci i o elytu za usměrňovačkou.Tam je to samozřejmě limitováno katalogovým údajem dané lampy. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zkoušel jste někdo nahradit kondy za svitky? Jinak si myslím ,že zvětšit kapacitu až tak kritické nebude. Přecejen ,nažhavení vakuové diody má pomalý náběh a s ním souvisí i proud,že. Ránu spíš dostane ta Si. A dynamická odezva se také zlepší,ne? Nebo jak je to.
Spíš asi bude dobré z ní proud "nesát" co dá do koncovek. Ohledně životnosti.
Naposledy upravil elipsa dne ne prosinec 14 2008, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
